Автор Тема: Гольф 3 чудеса с приборкой  (Прочитано 2912 раз)
IvanG
« : 30.10.2018, 21:54:21 »
Гольф 3 бензин, 1.8 ААМ, 97 год.
Такая беда сегодня с приборкой:
Сажусь - все нормально, на приборке горят часы и общий пробег.
Поворачиваю ключ ДО стартера, теперь должен показывать температуру ОЖ и уровень топлива в баке - не показывает, но часы и пробег есть.
Поворачиваю ключ дальше и завожусь...на этом моменте приборка не показывает ничего(скорость, обороты, уровень бензина, температура - ничего не отображает, также гаснет пробег и часы)
Глушу машину - появляются часы и пробег.
Ясно, что дело не в приборке, но что смотреть???
« Ответ #1 : 31.10.2018, 11:58:19 »
Дай приборке "плюс на зажигание" мимо ключа, чтобы исключить провод кгзз-приборка.
Раз авто заводится, значит контактная группа ключа работает, но приборка этого не видит. Проблема либо внутри приборки, либо в вышеобозначенном проводе.
IvanG
« Ответ #2 : 01.11.2018, 22:17:51 »
Утром завелся и приборка не отключилась, весь день ездил и все работало. Вечером отрубилась приборка и также перестал работать вентилятор на радиаторе.
Сегодня утром опять все работало и весь день не глючило.
« Ответ #3 : 01.11.2018, 22:57:42 »
хде-та походу отваливается питание ...
« Ответ #4 : 02.11.2018, 14:36:05 »
"Я знаю, что у вас сломалось". (с) :-D
