Автор Тема: Подёргивание двигателя периодически AXR  (Прочитано 2641 раз)
GOLF23
« : 11.11.2018, 22:03:34 »
Подскажите,может кто сталкивался.суть такая.заводишь двигатель,вроде все норм.через пару минут начинает подергивать мотор.оборотов добавляешь чувствуется меньше,но такое чувство что дергает не только на хх.заводится нормально,не дымит,расход тоже нормальный.может такое тандемный насос давать,т.к. есть микро пузырьки подпрокладкой?менялась прокладка ГБЦ,рем.комлект насос-форсунок,вкладыши распредвала, маслосъёмные колпачки. нагреется то вроде бы меньше,но все равно есть.обороты не плавают.
« Ответ #1 : 12.11.2018, 18:14:57 »
А ошибки есть?, что в 4 в 13 и 23 группах. Какие показания и плавают  ли они, когда тряска начинается? Про давление тандемника тебе никто не скажет, покуда манометр не торканёшь и не посмотришь, "играет" ли давление при тряске.
GOLF23
« Ответ #2 : 12.11.2018, 19:19:43 »
Нет возможности посмотреть,нахожусь от дома далеко.а ГРМ могли не правильно установить и такие симптомы.т.к при неправильной установке уже шпонку шестерни распредвала сломало.купил другую,вроде бы поставили,работает.а что конкретно в этих группах смотреть?перед ездой форсунки смотрел ,работают нормально.тандем были проблемы,но сказали что не критично.дома решил бы,а тут сложно.
Al_Ek
« Ответ #3 : 12.11.2018, 20:50:00 »
Возможно и маховик на исходе. Попробуй выжать педаль сцепления если подергивания пропадут, то.... это маховик двухмассовый потиху умирает.
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
GOLF23
« Ответ #4 : 12.11.2018, 22:11:54 »
Новый стоит, однозначно нет.знаю что такое двухмассовый маховик и симптомы.пробовал тоже,но нет.12т.пробега на новом комплекте.
