babuin
« : 10.11.2018, 12:58:40 » |
Всем привет. Пытаюсь переделать 9а на эл.впрыск. Попался в руки эбу ADL. затык в трамблере,точнее конфигурации шторки. Ищется трамблер в сборе или ткните носом в инфу-тему. чет пока не нагуглил ничего. П.С. датчик коленвала в этом двигателе отсутствует, только дх на распредвале. Форсы все запараллелены. мб смотреть в сторону KR\PL\9A? Родной трамблер 9а ,увы,отсутствует.
« Последнее редактирование: 10.11.2018, 13:40:42 от babuin »
GIII GI GII
« Ответ #1 : 10.11.2018, 17:04:17 » |
В сем проблема найти и поставить трамплер, его народ выкидывает потому что катухи дегевле проводов.
babuin
« Ответ #2 : 18.11.2018, 19:06:30 » |
Ярослав,ответь плз по существу: я держал в руках абф трамплер,там одно окошко. Насколько понял т.к. в абф есть датчик колена,то одна шторка на трамплере нужна именно для однозначного определения вмт конкретного цилиндра для фазированного впрыска. у адл-одновременный,датчсика колена в нем нет,т.е. основным датчиком синхронизации является именно трамплер,т.е. в нем должно быть 4 шторки. это так?
GIII GI GII
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #3 : 18.11.2018, 21:54:38 » |
babuin, трамблер от абф не подойдет ,нужно 4 окна , есть трамблер от 9а-могу за недорого отдать
« Ответ #4 : 18.11.2018, 22:15:55 » |
Что мешает болгаркой сделать 4 окна
« Ответ #5 : 18.11.2018, 22:17:30 » |
Или взять готовую шторку 4 прорези в мусоре
babuin
« Ответ #6 : 21.11.2018, 23:55:17 » |
спс . теперь зная что нужно,запилить 4 окошка есс-но не проблема.
« Последнее редактирование: 22.11.2018, 00:01:41 от babuin »
GIII GI GII
babuin
« Ответ #7 : 22.11.2018, 00:03:30 » |
поищу у нас на разборах,ну или переделаю из абфного
« Последнее редактирование: 22.11.2018, 00:05:38 от babuin »
GIII GI GII
« Ответ #8 : 22.11.2018, 10:45:40 » |
Не забываем про то что при старте эбу смотрит до шторки это 10' до вмт а после старта времена после шторки
babuin
« Ответ #9 : 22.11.2018, 23:19:24 » |
Чтобы что-то забыть это нужно знать)) не совсем понял: т.е. при запуске эбу работает скажем по фронту сигнала дх,а когда стартанул(т.е. по достижении определенного кол-во оборотов)-переключается на работу по спаду сигнала??
GIII GI GII
« Ответ #10 : 23.11.2018, 07:39:35 » |
Да , все верно.
« Ответ #11 : 24.11.2018, 16:06:00 » |
На ери меня, подарю заволское решение, вал в трамплер на 4 шторки, оказалось он у меня в богаднике уже лет 5 катается
« Последнее редактирование: 24.11.2018, 20:23:18 от YarikT »
babuin
« Ответ #12 : 24.11.2018, 22:58:37 » |
Спс! я в Гродно, а в Минске напрягать особо некого да и вроде нашел с 6а(если не ошибаюсь) аудюшный
« Последнее редактирование: 24.11.2018, 23:31:04 от babuin »
GIII GI GII
