Автор Тема: нужна помощь пассат б5  (Прочитано 2311 раз)
sepich
« : 07.11.2018, 22:35:48 »
всем доброго времени суток!!! недавно стал щастливым обладателем пассата б5+ 1.9 74kw и сразу вопроссы!!! первые дня два просто катался и наслаждался потом начал смотреть на расход и призадумался а все лив порядке с коником? по городу 10 11 по трассе 7.5 8 на автомате поменял масла в коробке и двс помыл почистил егр  расход чутка уменьшился но е сильно вчера знакомый проехал ( у него такойже пассат был недавно) говорит что мой не едет вообще. сняли патрубок с турбы подергали пошатали продольных лювтов нет масла нет! но вот раньше не помню какойто ТД был там газ жмешь патрубок интеркуллера твердеет а тут еле еле и сразу мягкий стоновится! шток от вакумника к турбине ходит когда газуешь но ощущения рабочей турбины нет)) и когда газ в пол очень уж рычит не приятно((( может есть рядом спецы хорошие или совет кто даст? (живу в вилейке минская обл!!
« Ответ #1 : 10.11.2018, 07:26:30 »
Надо подключить диагностику и посмотреть есть ли ошибки по турбине. Если стоит катализатор и его забило, то турбина тоже раскручиваться не будет и тяги не будет и расход переть будет.
sepich
« Ответ #2 : 10.11.2018, 22:08:40 »
заказал автоком  на днях риедет буду смотреть что показывает а катализатор можно както проверить не снимая? почитал что некоторые спецы глушитель затыкают рукой если давление сразу создается то значит кат в норме у себя пробывал сразу давит
sepich
« Ответ #3 : 10.11.2018, 22:16:52 »
еще если  турбина не дула бы как положено то шток наверное не двигался бы ? или я чтото не правильно думаю?  если я правильно понимаю то гдето в патрубках интеркуллера должен стоять датчик который мереит давление и если шток при нажатии на газ опускается значит этот датчик  показывает что давление велико?
« Ответ #4 : 11.11.2018, 00:16:01 »
Актуатор может и двигаться, а давление низкое. Он управляется N75 клапаном и работает за счёт газульки и команды с эбу и завязан на вакуумный насос. Для начало не мешало бы проверить этот клапан и шланги к нему и от него. Минимальный подсос по турбине, тяги нет, расход увеличен. Бывают такие случаи, что даже в ошибку не выпадает, так как подсос маленький. По нормальному, весть тракт турбины надо проверять дымогенератором, тогда будет виден подсос. В некоторых авто к эбу шланг идёт к датчику. Вот часто  проблемы по шлангу и тоже тяги не будет.
sepich
« Ответ #5 : 11.11.2018, 12:33:25 »
спосибо проверю отпишусь
