Автор Тема: Плавают обороты пассат в 5 adr  (Прочитано 3016 раз)
ma.gnum
« : 06.11.2018, 15:03:59 »
Всем доброго времени суток.Борюсь с болячкой пассата в5 1.8 ADR 1997 года. На холодную колбасит мотор как все равно троит, обороты плавают от полутора тысяч,непонятный звук дребезжания в глушителе.Как только прогреется ,вроде все норм,но как то по моему тупит если придавить тапку. Заменил ДТОЖ не помогло,думал подсос воздуха,заменил патрубок отвода картерных газов,та же реакция,свечи черноваты(смесь богатая) но не забиты(замена не помогла).Если не трудно отпишитесь ,может у кого была такая проблема,честно - сломал мозг.Термостат заменил.При сбрасывании фишки расходомера при движении сохраняются нестабильные обороты(а именно высокие).При движении очень большие обороты двигателя(в среднем при скорости 60 км 2500 об/мин.Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 07.11.2018, 14:10:36 »
Ошибки хоть какие, любит народ менять все по кругу, два дня назад по работе джета 1.8т 3 дпкв чел сам поменял по оригиналу не помогло дело было в насосе, вчера б7 пассат поменял сам реле накала, где мозг когда меняешь без поиска причины я хз.
« Ответ #2 : 08.11.2018, 00:46:54 »
YarikT  , причина в отсутствии грамотных диагностов ....
большинство только читают абшипки, а развернуть направление в устранении, так сказать мозговой штурм, это уже не каждый ...
« Ответ #3 : 08.11.2018, 07:39:25 »
В чем пррблема объездить десяток сто, и не платить за отсутствие результата, кто уверен в своем опыте найдет причину и заработает а слабые и не возьмутся.
