   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Проблемы после удаления сажевого фильтра  (Прочитано 985 раз)
« Ответ #15 : 03.02.2019, 10:55:14 »
Мастер который это делал, сказал мне одеть все фишки обратно и поездить, и посмотреть как машина себя будет вести, в итоге все норм, но когда отключил полностью пропала тяга, звук какой то металлический появилсяя и нихрена не едет. Подключил обратно все норм стало.Непонимающий я в недоумении чо воообще происходит
Гони науй этого мастера. Если спираль заморгала ошибка в эбу должна прописаться. это сучёк скорее всего затёр таблицу ошибок. Никак не пойму, науя вы вышибаете ЕГР если он рабочий. Я понимаю, вышибнуть сажевик. О-о, какие громкие слова для клиента - "один байт".  happy Запомни. при нормальном удалении дёргаешь фишку с любого датчика и она в ошибку должна выпасть. Если в ошибках её нет, то это лохотронщик, а не мастер.  Hysterical
Думаю сажевый удалять, при правильном программном удалении саживека тоже сдернешь фишку с датчика должна загоратся ощибка?
никаких ошибок не будет, можно даже ничего не сдергивать просто поставить заглушки.
Бортовой журнал на Drive2.ru
   Страниц: 1 [2]   Вверх
