Автор Тема: Гольф 4 1,9 TDI сначала тупит, а потом прорывает  (Прочитано 3402 раз)
Leonidis
Golf IV
« : 29.10.2018, 17:25:34 »
Здравствуйте форумчане. Подскажите кто знает куда копать. Гольф 4 1,9 TDI (2001 год), код мотора ALH,  механика, при начале движения тупит как на газ не дави, а где-то при оборотах примерно 2200-2500 на второй скорости прорывает и дальше едет вроде нормально даже если после прорыва постоять на холостых и потом опять поехать, но больше 130 км/ч (с горки 140) не едет. Что может быть??
« Ответ #1 : 30.10.2018, 10:23:59 »
шток актуатора геометрии турбины может подклинивать.
Leonidis
Golf IV
« Ответ #2 : 30.10.2018, 11:14:36 »
Я тоже подумал, что из-за актуатора. Полез посмотреть, а он там вообще сгнил и развалился. Купил на разборе целый и заменил, но проблема осталась... Может еще подскажете варианты??
Друг
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #3 : 30.10.2018, 22:12:11 »
Leonidis, значит, сама геометрия закисла, чистить надо.
« Ответ #4 : 31.10.2018, 08:38:08 »
Соответствует ли положение актуатора к цифрам процента открытия в шим управлении
Leonidis
Golf IV
« Ответ #5 : 31.10.2018, 15:49:00 »
Может я "чайник" но это как сделать??
« Ответ #6 : 01.11.2018, 12:15:51 »
Изучение алгоритмов и принципов, шнурок за копейки, линейка, вакумметр, ну и пол часика времени
