Автор Тема: Помогите!!!  (Прочитано 5876 раз)
Яна
« : 09.10.2018, 23:29:31 »
Подскажите пожалуйста!!! Печка работает на оборотах, а без оборотов не работает!!! В чём причина. Ни кто не может помочь! Может вы подскажите??? Пассат б6 1.9 дизель 2007. ( блюмотор)Скоро холода, мороз. С чего начать? По пунктам либо ссылку подскажите!!Может помпа? И ож уходит из бочка, затем возвращается. Дыма белого нет.
 не информативное название темы
« Ответ #1 : 10.10.2018, 09:35:47 »
В бочке уровень сделайте, замените термостат. И что значит от оборотов? Дали газу и закрутился мотор? Тогда ещё и гену смотреть.
« Ответ #2 : 10.10.2018, 18:29:30 »
мадам загоните авто в гаражи вам там ее сделают. что именно делать я выше написал. то вы что вы ни бум бум я уже понял. просто едте и попросите сделать то что я написал.  в 70% я уверен что сдох термостат. а если будите тянуть еще и мотор угробите.
Алинчик
« Ответ #3 : 03.11.2018, 16:58:48 »
АВТО https://mercedes-benz-sprinter.ru в гараж...ИДЕАЛЬНО)))))))))))))))))))))))))))0
Алинчик
« Ответ #4 : 03.11.2018, 16:59:46 »
 Набухался Набухался Набухался Набухался Набухался ))))))))))))))
Алинчик
« Ответ #5 : 03.11.2018, 17:00:05 »
ASPID
« Ответ #6 : 07.11.2018, 08:16:40 »
WW\Touran 2005 г. при замене задних стоек и пружин развал делать нужно? кто подскажет люди.
« Ответ #7 : 07.11.2018, 22:33:03 »
нужно
« Ответ #8 : 08.11.2018, 19:03:40 »
Нужно написать тему более интересней
« Ответ #9 : 10.11.2018, 07:23:16 »
Ты же сайлентблоки не менял, болты с эксцентриком (развальные) не крутил. Зачем тогда делать, если резину не жрёт.
« Ответ #10 : 10.11.2018, 08:10:40 »
Alex_k, а есть чем слова подкрепить? Не логика наша а документ производителя авто о теме с развалом.
« Ответ #11 : 10.11.2018, 08:25:20 »
YarikT, Ты прав, это наше предположение. А как на самом деле Х его знает.
« Ответ #12 : 10.11.2018, 10:30:33 »
пружины чтобы заменить надо болты на сайлентах откручивать. так что пусть делает.
« Ответ #13 : 10.11.2018, 11:02:13 »
На моём авто точно такая подвеска и чтобы поменять пружины, достаточно открутить простой болт без эксцентрика в районе колеса. Сперва берёшь шпильку с резьбой (стяжками туда не влезть) и две полоски толстого металла с отверстиями посередине. Стягиваешь пружину откручиваешь болт опускаешь рычаг, отпускаешь самодельную стяжку и снимаешь старую пружину. Вставляешь новую стягиваешь пружину, рычаг на место болт вставляешь, шпильку отпускаешь. Всё. И никакого развала делать не надо. Я у себя менял года четыре назад. А стойки вообще никакой развал не затрагивают. Смотря, как он менял и какие болты крутил.
« Последнее редактирование: 10.11.2018, 11:05:12 от Alex_k » Записан
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #14 : 12.01.2019, 11:06:11 »
Называйте темы по существу! И шансы получить  полезный совет возрастут
