« Ответ #1 : 10.10.2018, 09:35:47 » |
В бочке уровень сделайте, замените термостат. И что значит от оборотов? Дали газу и закрутился мотор? Тогда ещё и гену смотреть.
« Ответ #2 : 10.10.2018, 18:29:30 » |
мадам загоните авто в гаражи вам там ее сделают. что именно делать я выше написал. то вы что вы ни бум бум я уже понял. просто едте и попросите сделать то что я написал. в 70% я уверен что сдох термостат. а если будите тянуть еще и мотор угробите.
ASPID
« Ответ #6 : 07.11.2018, 08:16:40 » |
WW\Touran 2005 г. при замене задних стоек и пружин развал делать нужно? кто подскажет люди.
« Ответ #7 : 07.11.2018, 22:33:03 » |
нужно
« Ответ #8 : 08.11.2018, 19:03:40 » |
Нужно написать тему более интересней
« Ответ #9 : 10.11.2018, 07:23:16 » |
Ты же сайлентблоки не менял, болты с эксцентриком (развальные) не крутил. Зачем тогда делать, если резину не жрёт.
« Ответ #10 : 10.11.2018, 08:10:40 » |
Alex_k, а есть чем слова подкрепить? Не логика наша а документ производителя авто о теме с развалом.
« Ответ #11 : 10.11.2018, 08:25:20 » |
YarikT, Ты прав, это наше предположение. А как на самом деле Х его знает.
« Ответ #12 : 10.11.2018, 10:30:33 » |
пружины чтобы заменить надо болты на сайлентах откручивать. так что пусть делает.
« Ответ #13 : 10.11.2018, 11:02:13 » |
пружины чтобы заменить надо болты на сайлентах откручивать. так что пусть делает. На моём авто точно такая подвеска и чтобы поменять пружины, достаточно открутить простой болт без эксцентрика в районе колеса. Сперва берёшь шпильку с резьбой (стяжками туда не влезть) и две полоски толстого металла с отверстиями посередине. Стягиваешь пружину откручиваешь болт опускаешь рычаг, отпускаешь самодельную стяжку и снимаешь старую пружину. Вставляешь новую стягиваешь пружину, рычаг на место болт вставляешь, шпильку отпускаешь. Всё. И никакого развала делать не надо. Я у себя менял года четыре назад. А стойки вообще никакой развал не затрагивают. Смотря, как он менял и какие болты крутил.
« Последнее редактирование: 10.11.2018, 11:05:12 от Alex_k »
U s t a s
« Ответ #14 : 12.01.2019, 11:06:11 » |
Называйте темы по существу! И шансы получить полезный совет возрастут
