Автор Тема: passat b6 1.9tdi bxe дымит и уходит масло  (Прочитано 1490 раз)
sokol101b
« : 18.09.2018, 12:39:46 »
Всем добрый день. История такова, был куплен пассат б6 1.9tdi,мотор bxe без сажевого фильтра, катализатор вырезан, 2007 год на механике. Был осмотр на сто знакомых, ничего не обнаружено, кроме крашеный элементов, поездив по городу, все в норме, человек владеющий всю жизнь дизелями, сказал мотор шепчет, не дымит, надо брать. Домой ехал 200 км трассы, а уже вечером на парковке в зеркало увидел густой белый дым, и тут я очка нуля, утром сразу к знакомому, а дыма нет, сам хозяин сто, битый калач, ярый фанат дизеля, крутил его до отсечки, сказал, прёт он огонь и очень живой, а дым не появлялся, но стоило постоять машине на холостых и дать оборотов 1400-1600 начал валить белый густой едкий дым. Машину на подъёмник, сняли патрубки турбины, на стенках масляный налетай, люфта нет, из интеркуллера ни капли не капнуло, далее замер компрессии, 30 очей во всех цилиндрах,  сняли вентиляцию картерных газов, одели пакет, поездил, пару капель, форсунки по компу огонь, голова кругом идёт, машина прёт. Заметил следующее, если долго ехать по двору на первой, то после остановки начинает дыметь, но не всегда, либо же едешь долго на первой, а потом разворачиваешься на задней, начинает дыметь. Турба без люфтов, после замены масла никаких изменений, жрёт масло дико, около литра на 1000 по грубым подсчетам. Пробег 283000 км. Че делать, не могу простить себе, что так жёстко меня обвели(((
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #1 : 18.09.2018, 18:01:55 »
Пробег явно больше. А у бхе проблема со вкладышами известная....
Бортовой журнал на Drive2.ru
allroad
Quattro
« Ответ #2 : 19.09.2018, 10:14:28 »
вкг я бы проверил. может избыток давления вот масло с турбы при сливе и подпирается.
« Ответ #3 : 19.09.2018, 18:41:08 »
едкий - запах дизтОплива ?
Или чем пАхнет то ?
« Ответ #4 : 20.09.2018, 23:41:29 »
я бы с ноутом покатался. если форсунки глюкнут, то по компу будет видно. а так симптомы забитой вентиляции с большего.
sokol101b
« Ответ #5 : 24.09.2018, 12:01:58 »
Или чем пАхнет то ?
Да черт его знает, не с чем сравнить, когда масло с клапанной крышки капало на предыдущей машине, то вот была знатная, но здесь не такая. Короче поменял масло, 3 дня машина дымела, потом все прошло на 3 дня, а сейчас опять вернулось, проехал 600 км, из них 250 трасса,  но масло не ушло, че вообще происходит, я хз
sokol101b
« Ответ #6 : 24.09.2018, 12:02:46 »
Че с вкладышами то и с какими?
sokol101b
« Ответ #7 : 24.09.2018, 12:04:15 »
Тоже думал об этом, но все сухое, все соединения и т. Д., наверное если бы давало, то со всех щелей, хз
sergvodinski
« Ответ #8 : 05.12.2018, 13:23:18 »
вот это проблемки((
может топливая система глючит, прокладка пробита? ну, как вариант...
про жор масла тут есть, но поможет ли?  https://dieselkraft.by/poleznaya-informatsiya/pochemu-dizelnyj-motor-stal-kushat-maslo.html
отпиши, мил человек, в чем причина то была?
