Автор Тема: Golf 4 1.9tdi asz турбина почти вообще не работает  (Прочитано 2527 раз)
Golf4 asz акпп
« : 11.09.2018, 10:49:02 »
Всем привет. Езжу на гольф 4 1.9тди(asz) на акпп. Пригнал машину себе, первое время турбина отключалась при высоких оборотах(и при этом очень редко) а так работала отлично. Прошло время, случилась неприятная ситуация, отвалилсч кранштеин, права часть двигателя весела, отвез мотористам, все сделали. После этого турбина начала не работать грубо говоря постоянно. Еду как улитка. Заехал на сто к знакомым сказали нужно поменять клапан EGR. Теперь думаю узнать, как сильно этот клапан влияет на работу турбины и при его замене заработает турбина? Есть еще конечно мысли что после того как оборвало кранштаен, двигатель обвис и может порвал патрубки, но туда еще никто не лез и не смотрел. Жду ответы, спасибо)
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #1 : 11.09.2018, 18:44:13 »
ЕГР можно вообще выкинуть,в наших краях от него только вред!
а целосность патрубков можно ведь и визуально проверить,что мешает???
