Автор Тема: Выгоняет ОЖ через расширительный бачок!  (Прочитано 3828 раз)
cepe2a.belarus
« : 29.08.2018, 12:28:29 »
Доброго времени суток. Есть один вопрос, может кто сталкивался. Начало выгонять ОЖ через расширительный бачок, температура при этом не растет остается рабочей. Грешил на неработающий дополнительный насос для ОЖ, заменил его, но проблема осталась. Пузырей в расширительном нет, даже когда газуешь. При рабочей температуре через обратку ничего не течет. Что может быть? :oops:  :unknown:
Авто: VW Sharan, 1.9TDi, ANY 90л.с., 2002 г.в.
« Ответ #1 : 30.08.2018, 03:01:01 »
Попробуй сменить пробку бачка - возможно клапан в ней пришел в негодность
cepe2a.belarus
« Ответ #2 : 31.08.2018, 17:24:45 »
А почему тогда через обратку даже с открытой крышкой ничего не течет? ((
SerG85
« Ответ #3 : 01.09.2018, 19:26:50 »
потому что она забита или помпа не качает как нужно
aynas61
« Ответ #4 : 15.11.2018, 14:03:43 »
Попробуй вытащить из патрубка, что идёт из тройника в верхний штуцер бочка, клапан, он внутри патрубка. У меня такая же проблема. Мне подсказали я сделал, но мне всё равно не помогло, может тебе поможет. Я два раза ГБЦ перебирал в разных местах, а проблема осталась. Если поможет напиши. Если же сделал что-то другое, то напиши!
