Всё для гольф-1 остатки
1. Фара Bosch, без дефектов, 30р.
2. Очки для фар, без хрома, обе треснувшие, цену сами предлагайте
3. Решетка радиатора, есть трещина, обломаны нижние крепления, цена сколько предложите
4. Вакуумный насос от гольф2, 10р.
5. Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов, полностью рабочие, 30р, торг, можно по отдельности
6. Доп.приборы. Вольтметр Motometer, темп.тосола и давление масла от жыги с датчиком и переходником. Цена договорная
7. Рамка приборной панели в отличном состоянии, хром-золото, под рестайл панель с нижним "бардачком", 30р.
Есть к ней панелька печки такого же цвета, +10р.
8. Руль, не родной, проворачивается оплетка. Руль с мягкой оплеткой, в отличном состоянии, коричневый. Руль 4-спицевый в отличном состоянии. Цены предлагайте. Подходит на гольф2 с узким валом и пассат Б2
9. Тросик газа дизель почти новый. Тросик спидометра 1.6 под защелку в отл.сост.
10. Гольф2 резонатор с дефектом (расползлось по шву), устраню если потребуется.
11. Приёмная труба, удлинённая под mk2 резонатор - 20р.
12. Ленты крепления бака, 10р. за 1 шт.
13. Комплект сцепления d200 мм LUK, почти новый, диск толщиной более 8 мм, за весь комплект 100р.
14. Подушка двигателя правая, бензин, d74,5 мм. Рваный сайлент-блок. Сделана из дизельной, 20р.
Подушка двигателя правая, дизель. Новый запрессованный сайлентблок. Не была в эксплуатации, 40р.
Есть также передняя опора двигателя и задний кронштейн кпп ("серп") без сайлент-блока
15. Поворотники передние в отличном состоянии, 10р., подходят на гольф2 в узкий бампер
16. КПП 5-ступка, код FF (длинная), сухая (на фото масло в картере текло из двигателя) - 100р., особенности в л.с.
(на гольф2 не становится!!!)
17. Запчасти разные, мелочевка для сборки двигателя 1.5-1.6-1.8. Боковые крышки, пром.валы бензин и дизель, шкивы бензин и дизель.
18. Ремонтные поршни 1.6D, +1.00 мм (77.5 мм), некомплект 3 шт.
19. Локеры передние (пластиковая защита арок)
- гольф1, оригинал, состояние отличное -40р.
- гольф2, подходят на первый -5р.
- ВАЗ-2108, подогнаны для гольф1 -5р.
20. Трапеция дворников, с абсолютно целыми шлицами -10р.
21. Вентилятор печки, без люфтов, 25р., подходит на пассат Б2 и бус Т3
22. Петли капота, 10р. пара
23. Суппорта 239х12 (WV-II) с переходными скобами. Поршни почти новые, двигаются превосходно! Штуцер и шланг откручены, резьбы целые.
В правом требуется замена направляющих втулок и резинок, в левом нужна также новая резинка поршня, он разобран.
Цена каждого 20р. со скобой. Без переходной скобы цена 10р.
24. Дверь водительская 3D, в отличном состоянии железа, 70р.
25. Карманы в двери, черные, 40 р. пара
26. Пружины подвески перед/зад, разные варианты, передние есть спорт. Опорные верхние тарелки пружин перед, зад
Спрашивайте что еще нужно может поищем
Пишите мне в л.с.
или в вайбер +375296637216
Минцк
Больше фото и описания в альбоме
https://vk.com/album6361105_254542159
