Автор Тема: Дергается при сбросе газа GOLF 4 1.6 akl  (Прочитано 5221 раз)
Anton69
« : 28.08.2018, 22:31:28 »
Всех приветствую!
Такая беда GOLF 4 1.6AKL 1998 г.в.
При движении не выжимая сцепление если отпустить педаль газа происходит сильный рывок(толчёк)
Опоры двигателя поменял все,не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой,куда копать?
SerG85
« Ответ #1 : 29.08.2018, 06:36:20 »
Проверьте зазор свечей зажигания. Можно почистить ДЗ. Не мешало бы ещё компьютером почитать, может какие ошибки имеются.
Ну а дальше только проверки датчиков...
« Последнее редактирование: 29.08.2018, 06:42:25 от SerG85 » Записан
Anton69
« Ответ #2 : 29.08.2018, 08:15:51 »
Диагностику делал,кроме датчика абс ничего не кажет
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #3 : 29.08.2018, 09:05:17 »
внутренние шрусы проверь,тож бывает
Anton69
« Ответ #4 : 29.08.2018, 09:43:16 »
проверить на люфт?как?
MIXeT
Брест
« Ответ #5 : 29.08.2018, 12:24:46 »
ручками,как минимум)
Anton69
« Ответ #6 : 29.08.2018, 13:47:55 »
Ручками понятно,знать бы как должно быть
« Ответ #7 : 29.08.2018, 18:24:13 »
без существенных люфтов ....
А на недвижущемся авто при сбросе оборотов как движек работает ?
Просто обороты снижает ?
Или начинает "давиться"  ?
Anton69
« Ответ #8 : 29.08.2018, 19:44:28 »
На недвижущемся авто,всё хорошо,обороты набирает без провалов,скидывает тоже плавно без каких либо нареканий.
« Ответ #9 : 31.08.2018, 07:11:52 »
Что говорят мастера на сто котооые прокатились на авто, может так и должно быть на 30 ти летней старушке. Народ часто сам не знает чего хочет
Anton69
« Ответ #10 : 31.08.2018, 08:06:31 »
Ну думаю возраст не причём,явно так быть не должно.
К мастерам не ездил,сам себе мастер.
« Ответ #11 : 31.08.2018, 16:23:17 »
в статике ?
или в динамике ?
Anton69
« Ответ #12 : 31.08.2018, 17:00:09 »
в статике ?
или в динамике ?
В статике
« Ответ #13 : 31.08.2018, 18:18:54 »
в статике ?
или в динамике ?
В статике
если трабл не по механической части, а по электронному управлению, в статике косяк вряд ли определится .....
да, и главное: предистория появления проблемы ....
А то сейчас выяснится, что авто на руках неделю ...
« Последнее редактирование: 31.08.2018, 18:23:27 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Anton69
« Ответ #14 : 31.08.2018, 21:23:58 »
в статике ?
или в динамике ?
В статике
Авто конечно не так давно,ровно год.
Проблема была,ездил не переживал,думал не долго,но увы видимо задержится она у меня,поэтому хочу привести всё в порядок для комфортной езды.
