Автор Тема: При повышении температуры -антифриз прет, при понижении - уровень падает.  (Прочитано 2146 раз)
ziaulik777
« : 07.08.2018, 18:35:58 »
Доброго дня.
Авто Jetta 5 2008 1.6 mpi МЕХАНИКА.
При работе автомобиля температура поднимается, после 85 -90 градусов уровень антифриза в бачке начинает подниматься выше максимума все выше и выше ВЫПИРАЕТ АНТИФРИЗ...
После включения вентилятора примерно 97 градусов  Температура падает примерно до 93 и уровень антифриза немного упускается...  потом все заново...
поднимается температура до 97 градусов уровень антифриза в бачке начинает подниматься выше максимума.
При включении КЛИМЫ включаются вентиляторы, температура падает до примерно 83 градусов, и уровень антифриза падает сильно в низ ниже нормы....
за день приходится несколько раз доливать так как загорается  (КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ АНТИФРИЗА)
