Автор Тема: Беда с 6 гольфом  (Прочитано 383 раз)
iPushkevich
« : 05.08.2018, 18:28:24 »
Добрый вечер! Такая проблема, при попытке запуска двигателя, стартер не крутит, а просто быстро что-то цокает, будто сел аккум, при этом подсветка салона и приборки хаотично тускнеет, горят все лампочки, абс моргает и цокает датчик под капотом, бортовой показывает ошибку ESP. Аккум заряжен. 1.4 122 силы, мкпп. Может быть кто- то сталкивался с подобным? Подскажите толковый сервис. Спасибо
« Последнее редактирование: 05.08.2018, 18:39:23 от iPushkevich » Записан
« Ответ #1 : 06.08.2018, 08:13:51 »
Уокает реле на стартер. Если акум живой пробуйте прикурить все же. Либо поставить новый. Если нет то 1) накрылась это реле на стартер. 2) накрылся блок рулевой колонки 3)накрылся замок зажигания 4) накрылся бцм, а именно выходы на блокировку рулевой колонки.
Бортовой журнал на Drive2.ru
