Автор Тема: Вода в салоне американской Jett'ы (Bora)  (Прочитано 857 раз)
C@Nя
МОГИЛЕВ
« : 03.08.2018, 18:32:55 »
Vw jetta IV 2001г, бенз 2.0, бывший автомат. В прошлую пятницу лил офигенно сильный дождь, и угадайте что я нашел под водительским сидением на резиновом коврике? Правильно воду. Машино просто стояла во дворе, во время дождя. Сначала подумал, что чертов люк открылся сам по себе на пару сек и потом закрылся ( эта зараза редко, но бывает сам открывается, особенно обосраться можно когда он пытается это сделать зимой, примерно знаю причину). Но потом понял, что без вкл зажигания он никак сам открыться не мог. Взял коврик вылил нафиг воду и о чудо ( мать её за ногу) вижу что ковер мокрый, смотрю на переднее пассажирское  вроде немого сырое тоже. В общем почти разобрал салон, но нету своего гаража и места где бы посушить ковер, а также  найти течь и испраавить. Не то чтобы руки из жопы, просто 1. можно сказать отношусь к "наездникам" 2. нету опыта 3.склонен что " Не умеешь - не берись". Так вот посоветуйте где смогут достать ковер ( читал, что многие режут его, потому как чтобы достать полностью надо снимать торпеду), посушить найти и заделать течь!
« Ответ #1 : 05.08.2018, 22:46:52 »
C@Nя, дренажные отверстия для слива воды возле дворников под капотом проверь, выгреби оттуда килограмм листьев и периодически повторяй эту операцию.
Для просушивания ковра не обязательно его вынимать. Начни хотя бы с дедовского способа сбора влаги скомканными газетами, посунутыми там, где ковер можно приподнять (например, снять накладки на пороги - и оп! можно приподнять край ковра).
