Автор Тема: самопроизвольное включение аварийки  (Прочитано 6773 раз)
купил_себе_пассат
VW Passat B6/2007/1.9 TDI/BXE
г. Барановичи
« : 02.02.2019, 12:40:50 »
Всем привет! Помогите советом.
Находясь на заводской сигналке самопроизвольно включается аварийка, при этом звукового сигнала нет. Может кто сталкивался с таким?
P.S. на шнурок не гонял, ошибки не читал.
« Ответ #1 : 02.02.2019, 16:13:07 »
Сигналку скорее всего смотреть надо и возможно в ней искать реле, которое работает с лампами аварийки и пробовать менять его.
купил_себе_пассат
г. Барановичи
« Ответ #2 : 02.02.2019, 16:34:24 »
Alex_k, спасибо - осмыслим!
« Ответ #3 : 02.02.2019, 19:18:44 »
Не забудь на всякий случай проверить "ключ" (транзистор или микросхему) к которому будет подключена обмотка данного реле.
« Последнее редактирование: 02.02.2019, 19:20:54 от Alex_k » Записан
купил_себе_пассат
г. Барановичи
« Ответ #4 : 05.02.2019, 20:27:01 »
диагностика показала ошибку замка крышки багажника, посоветовали поменять. В связи с этим вопрос - на универсале и седане замки взаимозаменяемые? И еще - как узнать номер данной детали?
« Последнее редактирование: 05.02.2019, 20:29:21 от купил_себе_пассат » Записан
« Ответ #5 : 05.02.2019, 22:00:09 »
В замках концевик стоит, который отвечает за закрытие. Странно, что сработка багажника не подключает звуковуху.
купил_себе_пассат
г. Барановичи
« Ответ #6 : 13.02.2019, 19:55:26 »
Был бы гараж - можно было бы снять замок и разобрать, да оставить с открытым багажником негде, а звуковуха не работает может из-за поломки матюгальника...Опять же нужна диагностика.
