Автор Тема: Тандемный насос 2.0 TDI нужна помощь в восcтановлении насоса  (Прочитано 3452 раз)
Lanhortt
« : 07.07.2018, 12:22:42 »
Здравствуйте, проблема в следующем..
У меня насос 038 145 209C
После ДТП обламало топливный штуцер, сам насос в отличном состояниии
Посмотрел, что штуцер выкручивается, так может у кого имеется не рабочий насос, готов купить. Не хочется его пока менять целиком.
Буду благодарен!
« Ответ #1 : 10.07.2018, 20:19:47 »
Буду благодарен!
Купи б/у и все проблемы. 60 руб. не такие и большие деньги. https://bamper.by/zapchast_tnvd/63-281877/
Александр 1992
« Ответ #2 : 28.02.2019, 09:45:10 »
Всем привет,может кто подскажет по моему вопросу. Появился свист или писчание,что-то среднее .на холостых нет, только при нагрузке.тоесть когда разгоняюсь от 1500 и выше, примерно до2500
Грешил на ремень так как попала вд 40 думал из за этого писк,так нет .поменял ремень так как был запасной состоянием получше и натяжитель ремня генератора перебрал,так как и там немножко попискивало.почистил шкивы.выехал проверить,тоже самое. Затем подперел газ где-то на 1500-600 появился свист-писчание и полез под капот.свист доносился такое ощущение как с тандемника. Покуда лазил искал причину,методом тыка снял вакуумную трубку с клапана его и свист перестал.Ну я так сразу подумал что может мембрана в егр такой шум создавала. Но что-то слабо верилось. Решил проверить,заглушил ту вакуумную трубку на егр и сел проехал. Сразу даже нечего и слышно не было,но потом немного всё же появился звук .на сбрасывании оборотов буквально несколько секунд но не всегда. И на наборе оборотов уже побольше,но тоже как когда. Бывает наростающий,вместе с оборотами двигателя. А бывает как прорывает местами на разных оборотах.тоесть тишина а потом резко запищал. Помогите кто знает
Александр 1992
« Ответ #3 : 28.02.2019, 09:46:46 »
Авто пассат 5 GP 2004 г. 1.9 tdi 130 к. AWX
« Ответ #4 : 28.02.2019, 18:57:12 »
Ты сперва сбрось ремень генератора и кондёра если отдельный стоит и прокатиться.
Александр 1992
« Ответ #5 : 02.03.2019, 20:33:26 »
Уже делал так
« Ответ #6 : 02.03.2019, 20:46:16 »
Уточняй точно, может сцепление, а не насос. А насос лучше б/у брать, дешевле будет, так как ремкомплект на насос в районе 50 руб, потом заплатить надо за перебор. Я на своё авто нашёл с англичанки 2008 г.в. на разборке за 65 руб. Поставил и забыл.
ivann
« Ответ #7 : 11.04.2020, 00:26:16 »
Недавно перебирал тандемный насос. Ничего сложного нет. Ремкомплект 91110 для пассат б6 2.0. Штуцер можно может выточить токарь.
