Автор Тема: Течёт антифриз при движении, Golf III  (Прочитано 11254 раз)
« Ответ #15 : 10.07.2018, 18:39:42 »
Проверяли она один в один ток паронит
партнамбер остался ?
mutnь)Й
« Ответ #16 : 11.07.2018, 06:33:50 »
Ху из ит?
А вообще у меня радость, прочитав все темы по СО решил пойти от противного, замена помпы ,крышки термостата. И о чудо все заработало  happy.печка стала дуть таким кипятком что я офигел, она никогда такой не была, термостат открывается, пропеллер жужжит, только стрелка температуры чуть выше чем была раньше, хотя никаких датчиков не менял.   тем кто отозвался и интересовался.
А как дела у топик стартера?
« Ответ #17 : 11.07.2018, 07:46:59 »
Копит на пирометр с али экспресса
Aksakalko
« Ответ #18 : 18.10.2018, 21:22:53 »
Извините, что пропал. Автомобиль делался авралом, ибо собирались в поездку на море. Подмигивающий
В общем, загнал ещё раз на СТО, где меняли радиатор. После осмотра выяснилось, что виноват всё-таки хомут на нижнем патрубке радиатора. Тут же был куплен и установлен "Norma" и проблемы пропали. Старичок 99-го года с блеском выдержал полёт в Херсонскую область и обратно.
« Последнее редактирование: 19.10.2018, 21:50:47 от Aksakalko » Записан
« Ответ #19 : 20.10.2018, 13:59:42 »
Когда антифриз уходит, снимешь защиту двигателя, паркуешь на чистый асфальт и утром смотришь район потёка. И всё становится ясно куда копать.
