Aksakalko
« : 04.07.2018, 22:41:20 » |
Здравствуйте! Видел похожие темы на форуме, но хотелось бы, чтоб у меня оказался случай попроще. ) С недавних пор начал течь радиатор. Заменили на новый, но к вечеру антифриз потёк в месте соединения патрубка и верхней горловины радиатора справа по ходу движения. Хомут подтянули, течь пропала, но патрубки после прогрева двигателя всё равно становятся твёрдыми. Поехал в Минск (почти 300км.) и там снова загорелась лампочка охлаждайки. Долил воды и через день поехал домой. Уже в Гродно, не останавливая двигатель, обнаружил что весь радиатор снизу снова мокрый от антифриза, который довольно прилично откуда-то сочится. Мало того, из-под двигателя идёт какой-то белый дымок. Может, это просто на горячий движок попала вода из луж, а может, причина и в другом. После остановки двигателя течь прекратилась.
UPD: Съездил на дачу (30км.), по приезду обнаружил капли антифриза под радиатором и сам он с правой по ходу движения стороны забрызган, а внизу вообще всё мокрое и по "губе" бампера ОЖ стекает на асфальт. Ума не приложу, либо нужно действительно дико зажимать все соединения, либо что-то не так с двигателем. Дым из выхлопной практически невидим. В ОЖ признаков масла нет. Под крышкой заливной горловины масла и на щупе никакого налёта или эмульсии тоже нет. Движок - дизельный AAZ 1.9л. Если на заглушенном двигателе открутить крышку, то система бурлит и выплёвывает антифриз в бачок. Причём такое давление держится почти час! Уже и крышку бачка сменил в надежде, что она как-то будет регулировать давление. Ноль по фазе.
« Ответ #1 : 04.07.2018, 23:55:05 » |
Попробуй ещё раз заменить крышку бачка на новую. Вентилятор радиатора включается?
Когда дуются патрубки появляются течи по кругу, это симптом дефектов двигателя: Негерметичность прокладки гбц, трещина в голове или блоке
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #2 : 05.07.2018, 19:19:57 » |
ГБЦ на проверку и шлифовку и на новую прокладку. Иначе никак.
« Ответ #3 : 06.07.2018, 07:52:22 » |
2 часа и бошка на столе, и не нужно ходить вокруг да около. Upd, форумщики кнопкатеры
« Ответ #4 : 06.07.2018, 09:49:19 » |
а кто такие кнопкатеры?
« Ответ #5 : 06.07.2018, 18:27:28 » |
formus, те, кто кнопки трёт
mutnь)Й
« Ответ #6 : 09.07.2018, 06:36:37 » |
Прошу прощения что влажу, также беда, перла газы как дурная,шлифовка головы с проверкой на герметичность, и заменой прокладки до конца не помогли. После прогрева пузырки идут в бачек, до открытия термостата литра полтора давит в бачок, (у меня два бачка с давлением и без), может кто еще подскажет куда копать. Не пойму , голова целая, стаканы чистые красивые, а бурлит сцука.
« Ответ #7 : 09.07.2018, 07:42:04 » |
А зачем собрали двс если пртчина не найдена, странно как минимум
« Ответ #8 : 09.07.2018, 12:24:49 » |
mutnь)Й, это тот двигатель 1.9 на который водрузили шайбовую голову 1.6?
mutnь)Й
« Ответ #9 : 09.07.2018, 14:38:39 » |
Да, здравствуй Юра. Прокладка была пробита в трех местах нашел следы. Что-то мне подсказывает что всё-таки причина в голове, проверяли то её явно на холодную, а давить начинает после разогрева ,или я совсем неправ.
« Ответ #10 : 09.07.2018, 15:34:29 » |
Привет Были случаи когда трещина в гбц не выявлялась при платной проверке на специализированных СТО Пробитая прокладка: через 1000 км пробега нужно перетягивать болты ... до открытия термостата литра полтора давит в бачок, (у меня два бачка с давлением и без) а после октрытия термостата в бачек уже не давит? И как это два бачка поясни ничего не понимаю
mutnь)Й
« Ответ #11 : 09.07.2018, 16:34:01 » |
Транспортер т3 там стоит два бачка, второму капец, вместо него повесил (временно )пятилитровую канстру за 5км полная и давит наружу,самое смешное после того как заглушил 15мин и всасывает обратно всё что было вбачке . мысли кончились, походу надо искать голову а лучше двиг в сборе, может есть у кого не дорогой?
mutnь)Й
« Ответ #12 : 09.07.2018, 22:07:16 » |
А про болты я затягивал строго по инструкции, там про после 1000 ничего не написано. Да и странно прокладку в этот раз привезли паронитовую до этого была метал.
« Ответ #13 : 10.07.2018, 07:09:58 » |
Мож не то пальто ? Пприменяемость её по каталогу перепроверяли ?
mutnь)Й
« Ответ #14 : 10.07.2018, 07:27:37 » |
Проверяли она один в один ток паронит
