« Ответ #15 : 17.06.2018, 21:58:04 » |
Что-то не то с двигателем печки, если столько жрёт. Если всё промыто и почищено, то остаётся, вероятно, межвитковое КЗ, как тут уже предполагали.
Skaler94
« Ответ #16 : 23.06.2018, 20:03:43 » |
Сегодня сильно запищал, снял я его, крутился он еле-еле, смазал чучуть стало легче, может быть дело в втулках,?
VW Polo 4 1.4 TDI 2009
« Ответ #17 : 24.06.2018, 18:09:17 » |
Сегодня сильно запищал, снял я его, крутился он еле-еле, смазал чучуть стало легче, может быть дело в втулках,? а что у вас с блоком сопротивления моторчика ? там уже перемычка до вас установлена вместо термопредохранителя ?
Skaler94
« Ответ #18 : 26.06.2018, 21:45:06 » |
Сегодня сильно запищал, снял я его, крутился он еле-еле, смазал чучуть стало легче, может быть дело в втулках,? а что у вас с блоком сопротивления моторчика ? там уже перемычка до вас установлена вместо термопредохранителя ? что такое блок сопротивления не знаю где находится не знаю, да вроде термопредохранитель и стоит(зеленая штука с смим предохранителем на конце припаяным)
« Ответ #19 : 26.06.2018, 23:53:51 » |
к этому предохранителю, который и является термопредохранителем тОчно никакой проводок параллельно не припаян ?
Skaler94
« Ответ #20 : 28.06.2018, 11:43:00 » |
к этому предохранителю, который и является термопредохранителем тОчно никакой проводок параллельно не припаян ? да вроде нет все как положено там
« Ответ #21 : 28.06.2018, 12:54:37 » |
к этому предохранителю, который и является термопредохранителем тОчно никакой проводок параллельно не припаян ? да вроде нет все как положено там Сомнительно, поскольку этот термопредохранитель расчитан на 10А, а у вас 20А обычный пред плавится ....
