Skaler94
« : 01.06.2018, 08:37:32 » |
Всем привет, вообщем ситуация такая, при ремонте ключ упал на контактный провод генератора и на вторую шпильку, заискрило, зарядка АКБ пропала, реле поменял заряда нет, поможет ли полная замена генератора с реле?
VW Polo 4 1.4 TDI 2009
« Ответ #1 : 01.06.2018, 09:22:04 » |
Что за авто? Выбило пред в мотором блоке.
Skaler94
« Ответ #2 : 01.06.2018, 09:24:51 » |
VW POLO 4 2009 TDI, а подскажите где в моторном блоке стоят предохранители? на АКБ есть вроде. но там просто провода подведены и прикручену в пластмасовом корпусе. Похоже как на фото но только без предопранителей сбоку их у меня там нету
« Последнее редактирование: 01.06.2018, 09:27:06 от Skaler94 »
Skaler94
« Ответ #3 : 01.06.2018, 09:41:24 » |
Прошу прощения нашел блок предохранителей там 5 штук все целые, пластинчатые предохранители тоже в норме вроде, (визуально) не знаю как их проверять
Skaler94
« Ответ #4 : 01.06.2018, 09:49:52 » |
Да и вообще все предохранители проверял все целые, как подключаю АКБ то на гене напряжене АКБ есть, т.е. если яф правильно понял проводка в порядке. Я заезжал на станцию, они сказали что надо новый генератор покупать
« Ответ #5 : 01.06.2018, 10:33:53 » |
SeNaToRmog, а гене разве не пофиг на предохранители? Ему шкив крутят, он ток и выдает. Skaler94, на самом генераторе напруга есть (на заведенной и нет) ? Если нет, то снимать гену и в ремонт.
« Ответ #6 : 01.06.2018, 10:47:47 » |
реле поменял заряда нет у генератора еще есть так называемый диодный мост... Ему видимо пришел каюк.
Skaler94
« Ответ #7 : 01.06.2018, 11:04:24 » |
На гене напруга АКБ когда заведенная, после перегазовки ничего не меняется
« Ответ #8 : 01.06.2018, 11:07:06 » |
на гольф 5 генератор защищён по току. Тоже был такой косяк пришлось менять всю планку с предами так как они не сменные. Пред на 200а там планка разводная от гены....
« Последнее редактирование: 01.06.2018, 11:08:38 от SeNaToRmog »
Skaler94
« Ответ #9 : 01.06.2018, 11:13:32 » |
на гольф 5 генератор защищён по току. Тоже был такой косяк пришлось менять всю планку с предами так как они не сменные. Пред на 200а там планка разводная от гены.... Так предохранители все целые и пластинчатые тоже все проверил, да и на гену поступает напряжение АКБ
« Ответ #10 : 01.06.2018, 13:53:20 » |
генератор с авто снимите да на стенд к генераторщикам свезите ..... тама вам и диагноз выставят и переберут (восстановят) вашего гЕну .
« Последнее редактирование: 01.06.2018, 14:04:37 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #11 : 01.06.2018, 15:52:04 » |
[quot author=Андрей VW Passat B3 link=topic=35953.msg351139#msg351139 date=1527850400 Так предохранители все целые и пластинчатые тоже все проверил, да и на гену поступает напряжение АКБ
генератор с авто снимите да на стенд к генераторщикам свезите ..... тама вам и диагноз выставят и переберут (восстановят) вашего гЕну . [/quote] чем восстанавливать лучше сразу бу купить. Те-же деньги, иногда даже дешевле зато нет потери времени.
« Ответ #12 : 01.06.2018, 21:53:29 » |
ну х.е.з. ... Если допустим в гене сгорел диодный мост , то для его ремонта проще купить б/у ?
« Последнее редактирование: 01.06.2018, 22:06:37 от Андрей VW Passat B3 »
Skaler94
« Ответ #13 : 02.06.2018, 07:37:20 » |
Пробдема частчно решена, установили новый генератор(восстановленный), зарядки нету. В итоге вернулись к предыдущей проблеме с негорящей контролькой АКБ в ПП. Сделали свою контрольку кинули на гену и на +, все заработало как надо. И вот синий проводок который дет с фишки на гене сказали что где-то оборванный, может кто подскажет куда он идет и где его вообще искать. чтоб прозвонить. Или может кто подскажет где схему найти. В книге по эксплуатации нету такой.
« Последнее редактирование: 02.06.2018, 07:43:53 от Skaler94 »
Skaler94
« Ответ #14 : 02.06.2018, 09:00:38 » |
Да еще выяснилось что зарядка идет непрерывно, на АКБ сейчас 12.97v
« Последнее редактирование: 02.06.2018, 09:08:28 от Skaler94 »
