   Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Глохнет на ходу Гольф5  (Прочитано 8044 раз)
Myxa
« : 29.05.2018, 22:39:12 »
Дано: Гольф 5 1.9 BLS 5мкпп. Проблема такая, глохнет на ходу при определенных условия(завести - заглушить - снова завести - проехать 5-7 км - ... - PROFIT!.) Грешил на насос подкачки в баке, проверил - полностью рабочий и исправный. Когда заглохнет при включении зажигания не срабатывает подкачка насоса. Словил этот момент и замерил мультиметром напряжение - ток не поступает. Висит постоянно ошибка 15 клеммы и когда глохнет появляется ошибка 02402 и 00185. Заменил реле 15 клеммы, без результатно. То едет то глохнет хоть ты тресни. Кто подскажет куда копать или подскажет к кому обратиться?
https://t.me/pump_upp
« Ответ #1 : 30.05.2018, 08:48:49 »
Я бы бцм поменял и проехал. Управляющий контакт с него идет....
Myxa
« Ответ #2 : 30.05.2018, 13:48:39 »
[/quote бцм? Весь блок с релюхами слева под рулем?
« Ответ #3 : 30.05.2018, 19:04:35 »
вероятно это - "Body Control Module" ....
« Ответ #4 : 30.05.2018, 19:15:12 »
Сигналка не штатная стоит?
Myxa
« Ответ #5 : 30.05.2018, 22:12:34 »
только заводская ЦЗ с ключа
« Ответ #6 : 31.05.2018, 06:29:08 »
да весь блок в который вторкаются релюшки.
Myxa
« Ответ #7 : 31.05.2018, 16:05:45 »
Полез смотреть номер блока так как сказали что тут абы какой не поставить. Обнаружил на замом блоке наскальную живопись виде надписей белым маркёром. Блок уже меняли с разборки.  Могли поставить другой, как определить какой номер нужен без старого блока?
« Ответ #8 : 31.05.2018, 16:40:12 »
в вашей комплектации птф есть? Я скажу тогда номера блоков что вам нужны.
Myxa
« Ответ #9 : 31.05.2018, 17:33:35 »
по идее птф стоят. Так как сами пяты есть, лампочки там стоят и проводка в салон идёт но на переключателе не включается( грешу на то что переключатель не. Родной)
Myxa
« Ответ #10 : 31.05.2018, 22:06:47 »
если поможет вот вин номер wvwzzz1kz8p124218
« Ответ #11 : 01.06.2018, 09:27:35 »
по вину блок 3c8 с буквами ac. Что стоит конечно хз возможно простой блок от старой модели. Вам подходят блоки от модельного ряда гольф 5 пассат б6 пассат сс джета 5. Туран до 2009 года. У меня был 3с8...е это максимальный. На разборке поспрашивать. Много их на моторленде и на бампере. Если с могилеве или где рядом могу помочь с устранением
Myxa
« Ответ #12 : 01.06.2018, 11:47:17 »
[/] адаптировать его потом нужно? Или просто устанавливается?
« Ответ #13 : 01.06.2018, 15:52:58 »
в идеале опции по щёлкать, на предмет скрытых удобств. А так можно просто вставить и все.
Myxa
« Ответ #14 : 01.06.2018, 16:00:56 »
подойдёте блок 3c8...e или только 3c8...ас?
   Страниц: [1] 2   Вверх
