Myxa
« : 29.05.2018, 22:39:12 » |
Дано: Гольф 5 1.9 BLS 5мкпп. Проблема такая, глохнет на ходу при определенных условия(завести - заглушить - снова завести - проехать 5-7 км - ... - PROFIT!.) Грешил на насос подкачки в баке, проверил - полностью рабочий и исправный. Когда заглохнет при включении зажигания не срабатывает подкачка насоса. Словил этот момент и замерил мультиметром напряжение - ток не поступает. Висит постоянно ошибка 15 клеммы и когда глохнет появляется ошибка 02402 и 00185. Заменил реле 15 клеммы, без результатно. То едет то глохнет хоть ты тресни. Кто подскажет куда копать или подскажет к кому обратиться?
« Ответ #1 : 30.05.2018, 08:48:49 » |
Я бы бцм поменял и проехал. Управляющий контакт с него идет....
Myxa
« Ответ #2 : 30.05.2018, 13:48:39 » |
Я бы бцм поменял и проехал. Управляющий контакт с него идет.... [/quote бцм? Весь блок с релюхами слева под рулем?
« Ответ #3 : 30.05.2018, 19:04:35 » |
вероятно это - "Body Control Module" ....
« Ответ #4 : 30.05.2018, 19:15:12 » |
Сигналка не штатная стоит?
Myxa
« Ответ #5 : 30.05.2018, 22:12:34 » |
только заводская ЦЗ с ключа
« Ответ #6 : 31.05.2018, 06:29:08 » |
да весь блок в который вторкаются релюшки.
Myxa
« Ответ #7 : 31.05.2018, 16:05:45 » |
Полез смотреть номер блока так как сказали что тут абы какой не поставить. Обнаружил на замом блоке наскальную живопись виде надписей белым маркёром. Блок уже меняли с разборки. Могли поставить другой, как определить какой номер нужен без старого блока?
« Ответ #8 : 31.05.2018, 16:40:12 » |
в вашей комплектации птф есть? Я скажу тогда номера блоков что вам нужны. Полез смотреть номер блока так как сказали что тут абы какой не поставить. Обнаружил на замом блоке наскальную живопись виде надписей белым маркёром. Блок уже меняли с разборки. Могли поставить другой, как определить какой номер нужен без старого блока?
Myxa
« Ответ #9 : 31.05.2018, 17:33:35 » |
по идее птф стоят. Так как сами пяты есть, лампочки там стоят и проводка в салон идёт но на переключателе не включается( грешу на то что переключатель не. Родной)
Myxa
« Ответ #10 : 31.05.2018, 22:06:47 » |
если поможет вот вин номер wvwzzz1kz8p124218
« Ответ #11 : 01.06.2018, 09:27:35 » |
если поможет вот вин номер wvwzzz1kz8p124218 по вину блок 3c8 с буквами ac. Что стоит конечно хз возможно простой блок от старой модели. Вам подходят блоки от модельного ряда гольф 5 пассат б6 пассат сс джета 5. Туран до 2009 года. У меня был 3с8...е это максимальный. На разборке поспрашивать. Много их на моторленде и на бампере. Если с могилеве или где рядом могу помочь с устранением
Myxa
« Ответ #12 : 01.06.2018, 11:47:17 » |
если поможет вот вин номер wvwzzz1kz8p124218 по вину блок 3c8 с буквами ac. Что стоит конечно хз возможно простой блок от старой модели. Вам подходят блоки от модельного ряда гольф 5 пассат б6 пассат сс джета 5. Туран до 2009 года. У меня был 3с8...е это максимальный. На разборке поспрашивать. Много их на моторленде и на бампере. Если с могилеве или где рядом могу помочь с устранением [/] адаптировать его потом нужно? Или просто устанавливается?
« Ответ #13 : 01.06.2018, 15:52:58 » |
если поможет вот вин номер wvwzzz1kz8p124218 по вину блок 3c8 с буквами ac. Что стоит конечно хз возможно простой блок от старой модели. Вам подходят блоки от модельного ряда гольф 5 пассат б6 пассат сс джета 5. Туран до 2009 года. У меня был 3с8...е это максимальный. На разборке поспрашивать. Много их на моторленде и на бампере. Если с могилеве или где рядом могу помочь с устранением [/] адаптировать его потом нужно? Или просто устанавливается? в идеале опции по щёлкать, на предмет скрытых удобств. А так можно просто вставить и все.
Myxa
« Ответ #14 : 01.06.2018, 16:00:56 » |
если поможет вот вин номер wvwzzz1kz8p124218 по вину блок 3c8 с буквами ac. Что стоит конечно хз возможно простой блок от старой модели. Вам подходят блоки от модельного ряда гольф 5 пассат б6 пассат сс джета 5. Туран до 2009 года. У меня был 3с8...е это максимальный. На разборке поспрашивать. Много их на моторленде и на бампере. Если с могилеве или где рядом могу помочь с устранением [/] адаптировать его потом нужно? Или просто устанавливается? в идеале опции по щёлкать, на предмет скрытых удобств. А так можно просто вставить и все. подойдёте блок 3c8...e или только 3c8...ас?
