Автор Тема: Golf 6 1.4 TSI 160 л.с. АКПП7 2009 г.в. страный звук из двигателя при разгоне.  (Прочитано 2289 раз)
powerlimit
« : 09.05.2018, 07:52:13 »
Здравствуйте, форумчане. На днях появился странный звук из двигателя при разгоне авто, а именно, при резком ускорении, на пару секунд появляется свист. При планом наборе скорости все хорошо. Думаю на ремень механического компрессора (ведь именно он включается при резком ускорении), но могу ошибаться. Может кто знает что может быть? Комп никаких ошибок не бьет.
« Ответ #1 : 09.05.2018, 10:30:56 »
Тут не комп нужно тыкать в салоне сидя ровно, а копот открыть, за 10 лет с этим чудо мотором все что угодно на практике случалось
powerlimit
« Ответ #2 : 09.05.2018, 11:34:30 »
а насколько сложно снять компрессор?
« Ответ #3 : 09.05.2018, 11:51:49 »
С какой целью ?
Чтобы ремень на него поменять ?
« Последнее редактирование: 09.05.2018, 11:53:20 от Андрей VW Passat B3 » Записан
powerlimit
« Ответ #4 : 09.05.2018, 12:36:42 »
С какой целью ?
ну допустим.
« Ответ #5 : 09.05.2018, 14:47:40 »
С какой целью ?
ну допустим.
Вы прикалываетесь ? ?!
В ванной комнате, когда картридж в смесителе поменять надо, ванную тоже демонтируете и выносите ?
powerlimit
« Ответ #6 : 09.05.2018, 22:51:02 »
просто неизвестно что там вообще происходит? как узнать откуда звук?
« Ответ #7 : 09.05.2018, 23:27:50 »
Компрессор...... Примерно часа 2 снять
« Ответ #8 : 09.05.2018, 23:55:44 »
там - это в компрессоре ?
Вам YarikT уже написал:
начинать надо с простого ....
у вас 2 ремешка поликлиновых и на каждый ремешок натяжитель ....
плюс еще генератор может быть с обгонной муфтой .....
« Последнее редактирование: 09.05.2018, 23:59:17 от Андрей VW Passat B3 » Записан
powerlimit
« Ответ #9 : 10.05.2018, 20:01:26 »
заменен 2 недели назад ремень генератора. там все ок.
« Ответ #10 : 10.05.2018, 23:40:56 »
..... и после замены этого ремня появился свИст в подкапотном ?
powerlimit
« Ответ #11 : 11.05.2018, 20:22:50 »
Цитировать
нет. до.
« Ответ #12 : 11.05.2018, 22:07:42 »
Цитировать
нет. до.
ну таки один ремень исключен.
Ремень на компрессор в каком состоянии ?
При замене ремня агрегатов ремень компрессора обсмАтривался ?
.... офф. только не пишите нежданчиком, что ремень компрессора тОже поменян ....
