SeaDog
Ниссанище-терранище! Минск
« : 20.04.2018, 22:54:05 » |
В Беларуси запретили удалять сажевые фильтры и катализаторы?
Azer
« Ответ #1 : 30.08.2018, 19:47:33 » |
Честно сказать первый раз слышу об этом.
« Ответ #2 : 31.08.2018, 07:01:17 » |
У нас всем по х##, нормы экологии как в прошлом веке, одни мазы коптят так что в глазах темнеет. Просто блогерам сидя на жопе ровно не чем заняться, туниядцы балаболы.
SerG85
« Ответ #3 : 01.09.2018, 19:30:53 » |
А какая разница удалён кат к примеру или нет , если даже с вырезанным катом машина укладывается в допустимые нормы по выбросам . У меня на прошлой мазде кат был вырезан, но при этом на ТО все параметры по выбросам были в допуске... Т.е. получается, если установленна заводская банка ката, но при этом внутренностей нет, а выбросы укладываются в норму, то всё гуд. ТО пройден !
« Последнее редактирование: 01.09.2018, 19:34:40 от SerG85 »
« Ответ #4 : 01.09.2018, 19:53:31 » |
У нас норма до 1.5 со При исправном двс стиха около 14.7 афр это в среднем 0.3 со. В странах не третьего мира это очень много.
SerG85
« Ответ #5 : 01.09.2018, 22:42:46 » |
У меня на Пассате СО 0,0% уже четвёртое ТО показывает ))) Это при том что движок вроде как Евро 2 и катализатор исправный. Утечек по выхлопу нет )))
« Последнее редактирование: 01.09.2018, 22:46:23 от SerG85 »
« Ответ #6 : 01.09.2018, 23:15:25 » |
да ладно вам ..... у вас ГБО ?
SerG85
« Ответ #7 : 02.09.2018, 15:01:06 » |
Я серьёзно ! Видимо когда то стояло ГБО Necam MEGA вроде, от него осталась лишь наклейка под капотом на крыле и отглушеная трубка подачи газа по днищу )). А так на 92 катаюсь...
« Последнее редактирование: 02.09.2018, 15:04:03 от SerG85 »
« Ответ #8 : 02.09.2018, 15:30:31 » |
Я серьёзно !
да бросьте Вы прикалываться ..... СО = 0% на авто 1997 года ....
« Последнее редактирование: 02.09.2018, 15:40:00 от Андрей VW Passat B3 »
SerG85
« Ответ #9 : 02.09.2018, 17:25:25 » |
Да да, без приколов ! Завидуете ? ))) Серьёзно ! Когда измеряют СО на станции ТО, просят выйти из машины, вот я стою и смотрю на монитор, на х.х. 0,0%, возможно на оборотах 3000 есть какие то десятые, точно уже не помню, помню что до 1,0% никогда не показывало. Да и если мотор не ушатанный и кат рабочий, даже на машине моего возраста запросто показать такой результат. Кат пару месяцев назад вынимал, вырезали дно банки и осматривали внутренности по причине дребезка внутри. Причина была в отколовшемся куске задней части керамических сот, но в целом состояние керамики отличное, все соты чистые, не оплавленные, как по заводу !
« Последнее редактирование: 02.09.2018, 17:27:38 от SerG85 »
« Ответ #10 : 02.09.2018, 17:34:06 » |
так все таки не пОлный ноль ? з.ы. у меня на 3 пассате с моником при рабочей лямде на оборотах 2000 СО тОже не 1 была, 0,78 вроде .... а 0 показывало, когда гофра была с дЫркой .... Диагносты все поверить не могли, даж усомнились в Бошевском оборудовании и перезапускали свой дымомер ....
« Последнее редактирование: 02.09.2018, 17:35:45 от Андрей VW Passat B3 »
SerG85
« Ответ #11 : 02.09.2018, 17:39:14 » |
На об.3000 я конечно точно не скажу, честно не помню. Но на х.х реально 0. я сам был удивлён. И выхлопная как уже говорил нигде не сифонила. по оборудованию насколько точно оно измеряет это уже их вопросы, по идеи должно проходить поверку. Да и мне на это как бы всё равно, если всегда СО в допуске было ))
« Ответ #12 : 02.09.2018, 18:15:36 » |
0 значит иои мотор не заведен или прибор не исправен
