Автор Тема: Нужна помощь! Ошибки по ДВС.  (Прочитано 13814 раз)
Maks93
« : 05.04.2018, 19:44:02 »
004197 - Регулирование давления в топливной системе
P1065 - 000 - рассогласование при регулировании
001027 - клапан рециркуляции ОГ
P0403 - 000 - сбой в работе - не постоянно.
Собственно говоря ехал я ехал и тут замигала злошастная спиралька на приборке. После остановки и включении выключении зажигания она пропадает. Может на день может на два может на неделю.
Начало это конкретно надоедать и так как потеплело надо бы решить проблему.
Я так понимаю тут умирает регулятор давления топлива, и если это так, можно его как то почистить или только замена?
И клапан ОГ это ЕГР или я ошибаюсь?
Р.С - ВСЕМ Зарания спасибо Подмигивающий
« Ответ #1 : 05.04.2018, 20:55:30 »
 Ехал ты ехал, на лошади наверное, по твоему сообщению можно понять, что на дизельной?  happy
Maks93
« Ответ #2 : 05.04.2018, 21:37:02 »
Если бы на лошади проблем бы небыло)))
Да, дизель 2.0 CBA двигатель.
И спиралька выскакивает рандомным образом, какой-то закономерности нет совершенно.
Может появится как на скорости так и при парковке.
« Ответ #3 : 05.04.2018, 22:21:41 »
Похоже, ЕГР мозги дурит. Попробовать снять, промыть-почистить. Ну или заглушить, но, вероятно, придется еще и прошивку в ЭБУ новую лить.
« Ответ #4 : 05.04.2018, 23:11:07 »
Если хочешь поиметь гемор с сажевиком, то можно зглушить егр. По нормальному снять и почистить сперва надо. А давление, нужно более точно смотреть в диагностике в группах индикации, не сливают ли в обратку форсунки и как ведёт себе регулятор давления. Или форсы на стенд свозить.
Maks93
« Ответ #5 : 05.04.2018, 23:24:00 »
Не глушить его не хочу, и прошивки левые лить темболее.
После промывки и чистки понадобится его адаптация?
Касаемо регулятора.
Какие заводские значения должны быть может знаете?
По форсунка думаю не должно проблем быть, пробег всего 100к
« Последнее редактирование: 05.04.2018, 23:25:46 от Maks93 » Записан
« Ответ #6 : 08.04.2018, 10:34:09 »
Касаемо регулятора.
http://doc.vwclub.org.ua/engine/cbab/cbab_tdi_2_0_cr_rus.pdf
Marakesh
« Ответ #7 : 07.06.2019, 10:01:55 »
Никогда бы не подумал, если не мозги..
Каримка
« Ответ #8 : 24.04.2020, 08:12:33 »
Спасибо за ваш совет
