Автор Тема: Термостат, помогите разобраться  (Прочитано 2053 раз)
mixa07042015
« : 04.04.2018, 16:11:30 »
Всем ку, такая вот проблема, как то раз стрелка датчика температуры поднялось за красное деление, остановил машину снял термостат и поехал дальше, температура была в норме, подумал термостат подклинило надо замена, поставил. та же проблема, после нагрева движка датчик опять показывает перегрев, без термостата всё ок, просверлил тонким сверлом дырочку в боку термостата но всё ровно машина закипает, в чём может быть проблема?
« Ответ #1 : 04.04.2018, 22:51:06 »
про марку авто, тип и объем двигателя гадать на кофейной гуще ?
или монетку бросать ?
« Ответ #2 : 05.04.2018, 00:20:21 »
Цитата: mixa07042015
...остановил машину снял термостат и поехал дальше...
как все просто, остановил-снял-поехал))
... машина закипает...
точно закипает? кипит, бурлит?
стрелка в красной зоне это еще не означает что машина закипает
может неправильно работает датчик или показометр
« Ответ #3 : 05.04.2018, 08:15:08 »
А вентиля работают?
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #4 : 05.04.2018, 09:00:37 »
Какой хороший термостат......Smiley я фигею
Бортовой журнал на Drive2.ru
mixa07042015
« Ответ #5 : 05.04.2018, 17:36:43 »
марка машины поло 1998 года, седан, 1.6 бензинка ,закипает антифриз, прям кипит кипит  Sad)))
« Последнее редактирование: 05.04.2018, 17:41:43 от mixa07042015 » Записан
« Ответ #6 : 05.04.2018, 20:51:26 »
Если кипит, поднимай ГБЦ, смотри состояние окон ОЖ на гбц, чтобы не поедены были, желательно её шлифануть и на новую прокладку с новыми болтами на место ставь.
mixa07042015
« Ответ #7 : 09.04.2018, 16:56:37 »
Спасибо конечно за совет про ГБЦ но это самый крайний вариант, без термостата не кипит, езжу спокойно, температура не выше 70 гр., сниму голову а там всё в норме.
« Ответ #8 : 10.04.2018, 13:50:27 »
о закипании по чем сделан вывод ?
только по морганию лампочки ?
Или по термометру ?
