Ян Анатольевич
« : 01.04.2018, 09:30:35 » |
подскажите пожалуйста! Уходит антифриз. все патрубки ОЖ заменил, заменил помпу, радиатор цел, из печки тоже не течет, все соединения патрубков сухие, уровень масла в норме, масло нормального цвета! уходит за неделю литр! незнаю уже куда смотреть.
« Ответ #1 : 01.04.2018, 12:20:42 » |
Трещина в блоке Тосол попадает в камеру сгорания На цвет масла не влияет В сухую погоду ищи утечки Не найдешь - ищи другой мотор
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #2 : 02.04.2018, 07:53:58 » |
Помпу смотри, с под неё будет выбрасывать и потёков не будет. Когда её последний раз менял?
Ян Анатольевич
« Ответ #3 : 02.04.2018, 13:25:38 » |
недели две назад
« Ответ #4 : 02.04.2018, 14:00:41 » |
недели две назад
А до замены помпы, потеря антифриза была?
Ян Анатольевич
« Ответ #5 : 02.04.2018, 18:51:21 » |
недели две назад
А до замены помпы, потеря антифриза была? да, но в малых количествах
Ян Анатольевич
« Ответ #6 : 02.04.2018, 18:55:04 » |
и только на горячую. и сейчас такая же песня.когда машина не работает то и уровень на месте.
« Ответ #7 : 02.04.2018, 19:17:58 » |
Посмотри на фланце, который к ГБЦ прикручен, снизу. А если авто прогрето до 90 градусов, заглушить авто и открыть крышку бачка ОЖ, случайно жидкость к верху не прыгает?
« Ответ #8 : 03.04.2018, 23:58:04 » |
если резво открыть крышку, может даже и ошпАрить ....
Ян Анатольевич
« Ответ #9 : 04.04.2018, 13:39:42 » |
если резво открыть крышку, может даже и ошпАрить .... ну да,уровень резко поднимается
« Ответ #10 : 04.04.2018, 14:50:36 » |
На сколько проседает уровень в бачке после поездки на авто? Печка если включить на максимум при ОЖ 90 градусов, горячим дует?
Ян Анатольевич
« Ответ #11 : 04.04.2018, 15:53:02 » |
по обьему трудно сказать грамм 100-150. а печка дует отлично.
« Ответ #12 : 04.04.2018, 16:15:38 » |
Если печка греет офигительно и с выхлопной нет серого (белого) дыма, надо искать утечку. Может где со шланга при работе двигателя, так как в системе ОЖ давление 1,2 атмосферы. Надо всё вытирать насухо, мыть двигатель и после поезди смотреть наличие подтёков по поддону и коробке. Если бы с двигателем проблема, то печка отвалилась бы. Но есть моменты когда печка работает, а антифриз начинает всасывать в бачок. Открываешь крышку, антифриз на прежний уровень становится. Т.е. на холодном двигле смотришь на среднем уровне, поездил, прогрелась, смотришь, а он к минимуму падает и со временем печка то горячим дует, то тёплым воздухом. При таких случаеях или прокладку под ГБЦ бъёт или окна ОЖ в ГБЦ разъедены.
Ян Анатольевич
« Ответ #13 : 04.04.2018, 17:37:01 » |
Спасибо завтра проверю!
« Ответ #14 : 04.04.2018, 20:31:23 » |
... Если бы с двигателем проблема, то печка отвалилась бы... не-а довольно долго можно ездить печка работать будет исправно когда-то переморозили блок уходил тосол но перегревов не было расход тосола был как у топик стартера литр в неделю усилилось после замены помпы - ну так качать стало лучше)) и не забываем что зима закончилась греться стало лучше
