Автор Тема: Неравномерная работа 1,9 avb.  (Прочитано 2205 раз)
samojvlad
« : 13.03.2018, 15:41:25 »
После  стандартной ситуации с бухтение во впуск и вытекающей замены распредвала гидриков и всего сопутствующего образовалась следующая проблема. Passsat B5+ 1.9 avb 74kW. На холодную замечаний нет. Про прогреве образуется неравномерная работа двс. Ощущается по вибрации двс  и кузова. По васе циклическая подача повышена в районе 7, коррекция 1:+2,99,   2:-2,5,  3:-1,2,   4:-0,5. В попытке устарнить были заменены рк насос форсунок на 1.2 цилиндрах. Поменены форсунки местами на 1-2 цилиндрах. Картина идентичная. Проблема остается нерешенной.
« Ответ #1 : 13.03.2018, 16:57:41 »
Компрессия?
« Ответ #2 : 13.03.2018, 18:51:57 »
Обычно, форсунки на стенде проверяют и не забывают про регулировку после установки в ГБЦ.
САНЯ 76
« Ответ #3 : 27.03.2018, 09:09:28 »
samojvlad, Добрый день. У меня такая же проблема только 3 цилиндр +2.99 остальные в минусе. Поменял форсунку и ремкомплект. Никаких изменений. Едет нормально. Расход был 0.8 l\h стал 1. Куда копать не знаю. Нашли проблему?
« Ответ #4 : 27.03.2018, 18:46:16 »
Прежде чем менять, надо было её на стенде проверить. Регулировку после замены форсунки делали? Какие показания в 4 группе в 4 окне?
САНЯ 76
« Ответ #5 : 27.03.2018, 20:46:05 »
Форсунка проверена на стенде и регулировку после установки сделали. А не может быть косяк в проводке?
« Ответ #6 : 28.03.2018, 06:36:26 »
Не может. в этих авто сеть один нюанс, проблема может бвть в одном цилиндре, а в диагностики выход за пределы отображаться в другом. Где данные 4 группы 4 окно? Если уверен в форсунках, значит смотри компенсаторы, меряй колкатели распредвала, смотри компрессию по всем цилиндрам.
САНЯ 76
« Ответ #7 : 28.03.2018, 22:19:39 »
Компрессию сегодня померил. 1- 30. 2-28. 3- 30. 4-29. Спасибо Alex_k  за советы. Как будут данные 4 группы обязательно отпишусь.
САНЯ 76
« Ответ #8 : 28.03.2018, 22:27:57 »
samojvlad а вы не нашли решение проблемы? Зарание всем спасибо.
« Ответ #9 : 29.03.2018, 10:24:07 »
Ещё можно сменить форсунки местами, перебросить 3 и 4 цилиндры, сделать регулировку и посмотреть результат в 13 группе.
