Автор Тема: Заглох на ходу. что делать. (этой темы нету, читаем что внутри, это не дубль)  (Прочитано 917 раз)
Ильюха
« : 11.03.2018, 00:28:46 »
приветствую. Случилась беда, не знаю что делать. Ехал я по трассе, и вдруг заглох двигатель. Остановился на обочине, попробовал сново завести - не завелась, даже старетр не смог провернуть моховик (симптомы клина двигателя) Постоял я минут 10 размышляя, попробовал снова завести - завёлся, 1-2 секунды поработает и  глохнет, а работа сопровождается звоном и скрежетом. Затянули в гараж, думал провернуло вкладыши или ГРМ перескочил, может или шкив ГРМ провернуло, вообщем мыслей масса была. Проверил метки - все метки на месте, НО!! При вращении коленвала воротком, он очень туго вращается, сильно большие усилия нужно приложить для проворота. Скинул клапанку, распредвал цел, шестерню не провернуло, клапана все на месте, не рассухаренные. Скинул поддон - там тоже всё ок, стружки нет. Но заметил что маховик тереть начал о блок картера, думал съело коренные вкладыши (полумесяцы от продольного смещения колен вала). скинул коробку, маховик - результат тот же, с трудом вращается колен вал ( но при этом нет маховика и распред вала, т.е. при вращении работают только поршня) . Снял двигатель с машины, лежит на столе. проверил все вкладыши коренные, шатунные и эти полумесяцы - всё ок. Но колен вал вращается с трудом. И как только 2й и 3й поршни почти доходят  до ВМТ, колен вал воообще клинит намертво, дальше не вращается. И если в противоположную сторону вращать - тоже самое, как только 2, 3й до ВМТ клинит колен вал. (до конца в ВМТ они дойти не могут) завтра скину голову, это уже последний вариант из всех, на что можно грешить...может что попало..( но как и что, остается загадкой...).
Завтра надеюсь найду причину клина и столь трудного вращения коленвала подорвав голову...
Может кто сталкивался, куда лезть, что делать...
VW T4 1.9TD (ABL)  5МКПП  99год.
« Последнее редактирование: 11.03.2018, 00:33:19 от Ильюха » Записан
« Ответ #1 : 12.03.2018, 01:10:58 »
Что-то попало во 2 или 3 цилиндр. Бывает.
Если снять бошку то можно будет увидеть отпечаток какой-нибудь хрени.
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #2 : 12.03.2018, 16:54:27 »
лопасти от турбы))
mutnь)Й
« Ответ #3 : 12.03.2018, 22:38:57 »
лопасти от турбы))
Ни фига себе и такое бывает?
« Ответ #4 : 13.03.2018, 16:39:47 »
бывает
