« Ответ #15 : 08.03.2018, 13:56:23 » |
Всё равно нужны данные с эбу и тебе надо связаться SeNaToRmog с Могилёва, он тебе сделает быстро и без гемора. Но трубку егр искать тебе придётся. А чё сам не посмотришь, как работает МАФ, турбина, ведь шнурок у тебя есть? Данные маф в 10 группе 1 окно. И какие показания в 4 группе, 4 окно?
« Последнее редактирование: 08.03.2018, 14:08:51 от Alex_k »
« Ответ #16 : 08.03.2018, 14:05:28 » |
А сейчас в блоке эбу наверная та прошивка которая без егр будет в Васе показывать? я ИМЕЮ ВВИДУ ТУ КОТОРОЙ ПРОШИЛИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЕГР.
А может программно и не вырубали и развели бывшего хозяина авто.
« Ответ #17 : 08.03.2018, 14:13:05 » |
в блоке у вас сидит модифицированная родная прошивка. по всем номерам будет биться как родная. вам нужно через васю узнать номер блока и скачать родную прошивку. после я смогу ее зашить обратно. файл для одиса вряд ли найдется родной.....они последнее время на эбу только под экологию подгоны выкладывают и то на новые авто. для восстановлния надо вернуть патрубки либо купить бу либо новые и почистить егр. https://www.drive2.ru/l/476322731877466243/ все остальное в лс.
« Ответ #18 : 08.03.2018, 14:14:14 » |
А может программно и не вырубали и развели бывшего хозяина авто. если ошибок нет по егр то отключили нормально
« Ответ #19 : 08.03.2018, 14:27:00 » |
А может программно и не вырубали и развели бывшего хозяина авто. если ошибок нет по егр то отключили нормально Я встречал Т5 с 1,9, код двигла не помню, просто заглушили без программного отключения и ошибки не было. Потом хозяин данного авто стал говорить, что двигатель как-то не так работает, как работает до заглушки егр.
« Ответ #20 : 08.03.2018, 14:41:36 » |
в блоке у вас сидит модифицированная родная прошивка. по всем номерам будет биться как родная. вам нужно через васю узнать номер блока и скачать родную прошивку. после я смогу ее зашить обратно. файл для одиса вряд ли найдется родной.....они последнее время на эбу только под экологию подгоны выкладывают и то на новые авто. для восстановлния надо вернуть патрубки либо купить бу либо новые и почистить егр. https://www.drive2.ru/l/476322731877466243/ все остальное в лс. Есть у меня sgo для блока 021LN с идентификатором ПО 9246 под BXE. Мы ведь не знаем данных с его ЭБУ.
« Ответ #21 : 09.03.2018, 08:17:19 » |
если ошибок нет значит подтерли маску а все работает. в лучшем случает табличшую часть опустили, цепочка алгоритма и взаимосвязей на столько длинная что у нас в априоре никто не отключит, те кто покупает дампы сами не знают, но клиенту а бы чек не горел а то что егт подымает эбу это славянам по х##
Valeron761
« Ответ #22 : 09.03.2018, 15:33:36 » |
SeNaToRmog Вы бы могли посмотреть машину
Valeron761
« Ответ #23 : 09.03.2018, 15:41:17 » |
Связался с продавцом вышлет мне трубку в ближайшее время. Сказал что гул свист в районе егр турбины появился после того как заглушили егр.
Valeron761
« Ответ #24 : 09.03.2018, 16:18:33 » |
фото
Valeron761
« Ответ #25 : 09.03.2018, 16:18:41 » |
фото
Valeron761
« Ответ #26 : 09.03.2018, 16:21:27 » |
фото 2
Valeron761
« Ответ #27 : 09.03.2018, 16:23:43 » |
фото
Valeron761
« Ответ #28 : 09.03.2018, 16:26:17 » |
По машине ошибок никаких нет только на свечи накала. Может я просто придираюсь. Просто мой хэчбек 1,9 BKC с низов был веселее. Может коробки разные.
« Ответ #29 : 09.03.2018, 20:44:08 » |
Да могу, пишите в лс.
