   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: гольф 5 универсал с низов плохо набирает обороты  (Прочитано 4626 раз)
Valeron761
« : 06.03.2018, 22:01:26 »
Здравствуйте! Может была у кого такая проблема. Купил гольфа 5 1,9 тди BXE 105 коней бывший владелец заглушил егр механически и програмно при 1100 - 1400 оборотах примерно слышется легкий толи гул толи свист в раёне турбины или егр. продавец сказал гул появился после того как заглушил егр. Машина с низов как то трудно набирает обороты а потом ближе к 2000 вроде как нормально. У меня был да этого хэчбек такой же вот он был гораздо резвее. Скажите может это нормально для универсла или нет. И как убрать гул раздрожает. Продовец сказал егр работал нормально наслушался советов и заглушил. Или может чипонуть мотор до 130 коней говорят в пределах нормы.
« Ответ #1 : 07.03.2018, 12:12:37 »
Наслушаются всякой херни, потом лезут и выбрасывают рабочие делали. Проверяй через диагностику давление турбины и станет ясно.
Online Online
« Ответ #2 : 07.03.2018, 12:50:51 »
Я программно заглушитил егр и сделал stage 1 на bkc машина стала просто отлично с ней зов хватать. А у вас причина понятно хана сажевик у, который стоит у этого движка. С сажквый фильтром категорически нельзя трогать егр. Готовьтесь ко всему вытекающиму.... Думаю косарь готовить надо
« Ответ #3 : 07.03.2018, 15:02:40 »
А дешевле, с BXE сделать BKC.  happy
Valeron761
« Ответ #4 : 08.03.2018, 09:29:13 »
Сдесь нет сажевого BXE и BKC бес сажевого
Online Online
« Ответ #5 : 08.03.2018, 10:01:21 »
Я б на вашем месте проверил:)
« Ответ #6 : 08.03.2018, 11:53:42 »
На наших двигателях стоит нейтрализатор, а не сажевик. Ему надо снять ДЗ и ЕРГ вымыть, убрать заглушки и восстановить ПО в ЭБУ. Да, забыл сказать, что тяга может зависит от подсоса воздуха по турбине, вакуумном насосе и от показаний МАФ.
Valeron761
« Ответ #7 : 08.03.2018, 12:18:49 »
Я не понял вы советуете все восстановить через егр обратно и из за этого усилится мощность на низах? Или добавить коней до 130 ?
« Ответ #8 : 08.03.2018, 12:50:05 »
Я советую сделать всё как должно быть и не мешать двигателю нормально работать. Если ты готов на лишний расход топлива и после 130 на износ двигателя и турбины, то добавлять коней можешь хоть по обух.
Valeron761
« Ответ #9 : 08.03.2018, 13:12:22 »
Я с вами согласен только он трубку эту вообще удалил поставил заглушки. Теперь нужно трубку найти от егр которая и нормальную прошивку может посоветуете кого нибудь я вижу вы из Гомеля есть там хорошый специалист?
« Ответ #10 : 08.03.2018, 13:20:09 »
Знакомый то есть, который занимается электроникой и заменой прошивок. Вот только родную прошивку искать придётся и для этого нужны все данные с этикетки блока эбу. А трубку придётся или хозяину звонить, или по разборкам искать. Эти вещи может хорошо сделать SeNaToRmog, пост выше, но придётся в Быхов или Могилёв ехать (нужно уточнять где он сейчас проживает).
« Последнее редактирование: 08.03.2018, 13:24:03 от Alex_k » Записан
Valeron761
« Ответ #11 : 08.03.2018, 13:24:29 »
Так где её посмотреть родную прошивку я посмотрю где этот блок эбу? Или можно через васю как посмотреть?
« Ответ #12 : 08.03.2018, 13:35:03 »
В красных квадратах данные. которые понадобятся. Забыл сказать, вообще то твою прошивку можно обновить с помощью Vas5054a программой с флешь диска для твоего эбу и не надо ничего искать, но данные с твоего эбу всё равно нужны.
« Последнее редактирование: 08.03.2018, 13:40:12 от Alex_k » Записан
Valeron761
« Ответ #13 : 08.03.2018, 13:45:38 »
Скажите я все равно сам это делать не буду можно как нибудь договорится что бы все это дело вернуть. Я бы подъехал .
Valeron761
« Ответ #14 : 08.03.2018, 13:48:23 »
А сейчас в блоке эбу наверная та прошивка которая без егр будет в Васе показывать? я ИМЕЮ ВВИДУ ТУ КОТОРОЙ ПРОШИЛИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЕГР.
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
