   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: гольф 5 универсал с низов плохо набирает обороты  (Прочитано 3677 раз)
« Ответ #30 : 10.03.2018, 12:41:07 »
фото
Дам я тебе твою прошивку, имеено твоего блока PM_1136 на просторах инета вряд ли найдёшь. И не равняй, два кузова с одним двиглом равным по коням. https://cloud.mail.ru/public/8qkW/qdKHtcQ7d
« Последнее редактирование: 10.03.2018, 12:44:58 от Alex_k » Записан
Valeron761
« Ответ #31 : 11.03.2018, 09:47:17 »
Спасибо
« Ответ #32 : 11.03.2018, 12:16:47 »
Спасибо
Чтобы понять в каком состоянии твоя прошивка, нужно её прочитать с эбу и сравнить с той что выложил, с помощью программы Hex Comparison 2.0, при синхронной прокрутке все различия сразу будут выделены другим цветом.
« Последнее редактирование: 11.03.2018, 12:18:28 от Alex_k » Записан
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #33 : 11.03.2018, 17:32:18 »
фото
а че скачать ее нельзя?
Бортовой журнал на Drive2.ru
« Ответ #34 : 11.03.2018, 17:58:25 »
фото
Забрал, я её с облака снёс. Ложу заново, бери. https://cloud.mail.ru/public/DNWu/bwGyM2EF4
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #35 : 17.03.2018, 12:28:46 »
спасибо слил будем смотреть
Valeron761
« Ответ #36 : 23.03.2018, 13:44:08 »
Д.д. Восстановили егр , но существенно ничего не поменялось. Гул остался тяга тоже мне не нравится как будто с опозданием. Скорее всего проблема в турбине или в актуаторе или в катализаторе. буду смотреть.
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #37 : 23.03.2018, 17:29:21 »
гул замените муфту генератора все пройдет. насчет тяги с запозданием без теста не проверить никак, но и не забывайте что на родной прошивке турбина включаеся на 2100 а не 1800 как у меня сейчас например. если бы был забит катализатор машина бы была в ошибке и тупила при любой ситуации....если заклинил актуатор и машина бы ехала только на определенных оборотах не больше не меньше, именно в том положении где клин.....но опять не надо забывать что передув или недодув вываливается в чек. причем я это делал на пассате б5 при резком разгоне турбина выпадала в чек и авто становился овощем с букетом ошибок....как вариант прокатится на таком же авто с таким же двигателем и почувствовать есть разница или нет. без ошибок никто не поможет.....деньги стрясут, но не помогут=)
Valeron761
« Ответ #38 : 23.03.2018, 20:09:48 »
Ремень снял с гены гул на месте это не муфта. турбина чуть подгуживает но это меня волнует пока меньше вот машина туповатая вот проблема ошибок нет ни каких. Есть подозрение на расходомер у него показания  разные  то 450 то 250 на холостых
« Последнее редактирование: 23.03.2018, 20:28:08 от Valeron761 » Записан
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
