Автор Тема: Выгоняет антифриз WT4  (Прочитано 8131 раз)
sahsa T4
« : 04.03.2018, 20:38:24 »
Всем привет Кто сталкивался с такой проблемой у меня WT4 2.4d выгоняет антифриз через расширительный бочек поменял термостат помпу крышку на рас.бочке и все ровно выгоняет газы в бочек не идут недавно капиталил движок все поменяно только заглушена задняя печка может кто знает в чем проблема заранее спасибо
« Ответ #1 : 04.03.2018, 21:04:10 »
Обратка в бачок идет?
« Ответ #2 : 04.03.2018, 21:08:08 »
 поменял термостат
все поменяно
заранее спасибо
как понять выделенное ?
sahsa T4
« Ответ #3 : 05.03.2018, 09:43:09 »
Обратка идет и на холостых и на оборотах
sahsa T4
« Ответ #4 : 05.03.2018, 09:45:05 »
Капиталил движок газы в бочек не идут все менял а ож выгоняет
« Ответ #5 : 05.03.2018, 09:50:37 »
Да быть такого не может, чтобы без газов антифриз выбрасывало.Значит где-то в ГБЦ или блоке может быть трещина. Если капиталили, то должны были внимательно смотреть на ГБЦ окна охлаждения, не повреждены ли они коррозией и проверить на наличие микротрещин. Еще есть охладитель на турбине, где могут пересекаются газы с антифризом. Болты на ГБЦ хоть новые ставили или старыми зажали?
« Последнее редактирование: 05.03.2018, 12:15:22 от Alex_k » Записан
Bo
VW Bora Highline 1.9 TDI 96 кВт 2002 г.
« Ответ #6 : 05.03.2018, 10:06:29 »
У меня выгоняло антифриз через бочок, когда была пробита прокладка ГБЦ.
Долго искали причину,в итоге подняли голову и всё увидели.
sahsa T4
« Ответ #7 : 06.03.2018, 18:14:05 »
Да и еще на хол.ходу печка дует холодным а на оборотах нормально как положено
« Ответ #8 : 06.03.2018, 18:30:47 »
Ты ГБЦ проверял на наличие микротрещин между окнами ОЖ и камерами клапанов (выпуском), прежде чем собирать двигатель? Состояние окон охлаждения смотрел на повреждение коррозией? А ведь это надо делать. Если капиталил движок, то должен был сменить направляющие, МСК, притереть клапана, на всякий случай шлифануть голову и закрутить её на новые болты. А потом, через 1000 км их поджать. Если из этого что-то не делал, то тогда о чём речь?
« Последнее редактирование: 06.03.2018, 20:05:49 от Alex_k » Записан
sahsa T4
« Ответ #9 : 07.03.2018, 06:29:26 »
« Ответ #10 : 07.03.2018, 17:49:51 »
Глядя на твои сообщения, гони своё авто туда, где двигатель капиталили с предъявой.
aynas61
« Ответ #11 : 15.11.2018, 13:52:39 »
Такая же проблема в Wшаране! Перебрал ГБЦ опресовали шлифонули, проехал 12000 вырвало форсунку, снова ремонт ГБЦ уже в другом месте и всё равно выбрасывать антифриз в бачок! На днях посоветовали убрать клапан из патрубка который идёт из тройника в верхний штуцер бочка, нашол внутри патрубка убрал. Всё равно выдавливает! Уже всю голову сломал не знаю что делать!?
« Ответ #12 : 15.11.2018, 18:41:33 »
Двигатель какой и год выпуска авто? У дизелях на турбине ещё охладитель стоит, через который газы проходят.
« Последнее редактирование: 15.11.2018, 18:44:44 от Alex_k » Записан
