Автор Тема: Надо ли греть мотор зимой?  (Прочитано 1896 раз)
SeaDog
Ниссанище-терранище!
« : 27.02.2018, 16:48:48 »
Bo
« Ответ #1 : 27.02.2018, 17:01:49 »
Ну ты даёшь )
а если машина с турбиной, то как можно греть машину при 2000 оборотов? турбина должна также смазываться тем же маслом.
SeaDog
« Ответ #2 : 27.02.2018, 17:03:34 »
Ну ты даёшь )
но ведь на холостом она вообще никак греться не станет )
Bo
« Ответ #3 : 03.03.2018, 09:26:32 »
но при поднятии оборотов от 1800 (примерно) включается турбина.
и её тоже надо смазывать.
так может стоит хотя бы 5 минут на холостых, чтобы масло стало по жиже?
« Ответ #4 : 03.03.2018, 14:07:14 »
А зачем вообще его прогревать? Завел - поехал. Мотор - расходный материал.
На сэкономленные деньги потом когда-нибудь можно будет купить несколько таких моторов это для тех кто боится двигатель поломать.
Масло надо использовать нормальной вязкости и соблюдать режим езды на холодную.
« Ответ #5 : 04.03.2018, 13:43:25 »
formus, дядя формус вы же понимаете что ответ на эту тему есть в инскрукции авто, это инженеры решают а не те кто живет слухами
« Ответ #6 : 06.03.2018, 01:49:29 »
... вы же понимаете что ответ на эту тему есть в инскрукции авто...
извините, не читал никогда
Sajayka
« Ответ #7 : 30.08.2018, 17:40:56 »
было дело, как-то тот же вопрос беспокоил) инструкции решают, ага)
Zeldak
« Ответ #8 : 21.09.2018, 19:55:07 »
Видео недоступное. Ток на Ютуб нуно.
Gudvin.84
Audi A3 8V
Москва
« Ответ #9 : 28.09.2018, 23:57:49 »
Смотря какой мотор. TSI греть не надо, да и бессмысленно. Обороты упали и поехал. Низкая эффективность маслонасоса на холостых оборотах куда губительней для мотора
« Ответ #10 : 01.10.2018, 07:30:25 »
Gudvin.84, какое давление масла на холодную ?
Какое сказали производители авто минимальное давление масла ? Есть чем хоть слова подкрепить....
