   Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Дымит после поднятия ГБЦ. Sharan 1.9 tdi auy  (Прочитано 12400 раз)
OlegMinsk777
Sharan 1.9TDI 6-МКПП 01г.AUY 85kw Минск Кунцевщин
« : 22.02.2018, 12:29:55 »
Нужен совет и помощь. Sharan 2000 переходной 1.9 tdi AUY.
Дымит что дурная на холодную. Когда прогреется,чуть меньше но дымит. Начала дымить после вскрытия ГБЦ.
Зажигание выставлять или с фарсунками что то? Может когда подымали ГБЦ ,ремень ГРМ плохо поставили,не по меткам...? Двигатель больше колбасит чем до поднятия ГБЦ. При подъёме ГБЦ,была она отшлифована. Поменяли прокладку,вкладыши и гидрокомпенсаторы. Форсунки выняли аккуратненько и положили. При сборе в таком же порядке поставили. Заводится хорошо. Заметил незначительное,плавание оборотов на холостую,между чёрточками деления. Дымит шо дурная,запах дыма вонючий(( ЕГР поставили рабочий. Раньше не работал. Может из-за рабочего ЕГР ? В чём причина дыма ?  Кто поможет ?  Куда обратиться ?  Незнаю в какую сторону капать.
« Последнее редактирование: 22.02.2018, 12:36:29 от OlegMinsk777 » Записан
« Ответ #1 : 22.02.2018, 14:38:02 »
толщину прокладки подбирали или на глазок?
что диагностика говорит?
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #2 : 22.02.2018, 17:43:00 »
а момент впрыска каким образом выставляли?
OlegMinsk777
« Ответ #3 : 22.02.2018, 18:47:43 »
Сам не делал. Отдавал на ремонт. Антифриз уходил и в расширительном бурлел. Забрал машину,дымит(((
OlegMinsk777
« Ответ #4 : 22.02.2018, 18:49:55 »
Что то не так сделали или не до делали или не выставили (((
OlegMinsk777
« Ответ #5 : 22.02.2018, 23:08:02 »
Ребята помогите бедному студенту. Кто поможет выявить в чём дело и решить ? Не бесплатно конечно же. Скажите куда,куда надо подъеду. Sad
« Ответ #6 : 23.02.2018, 16:55:35 »
переделывать за кем-то будет дороже. везите туда, где делали.
Брест
« Ответ #7 : 24.02.2018, 10:27:00 »
да может тупо впрыск неправильно выставили
комп есть возможность подключить?
OlegMinsk777
« Ответ #8 : 25.02.2018, 14:37:20 »
Нету. На сто сказали всё норм но я знаю что не так машина работала(
Скажу на счёт впыска
« Ответ #9 : 28.02.2018, 14:54:52 »
Купи себе шнурок у китаёз за 6 баксов и сам посмотри 4 группу 4 окно, там должно быть по нормальному ноль и 13 и 23 группы, как работают твои форсунки и есть ли ошибки в эбу двигателя.
BASG
« Ответ #10 : 03.03.2018, 10:22:53 »
Д
« Последнее редактирование: 08.03.2018, 14:33:43 от Galina » Записан
OlegMinsk777
« Ответ #11 : 14.04.2018, 22:56:33 »
Подскажи,  какой шнурок ?  Если есть возможность,скинь ссылку на более менее ,нормальный .
« Ответ #12 : 15.04.2018, 09:21:09 »
Нормальный 6 баксов не стоит, а стоит 120 руб. И не забывай смотреть под какой виндой он работает. http://diagnos.by/product/diagnosticheskiy-adapter-vasya-diagnost-110-vag-com-4091.
« Последнее редактирование: 15.04.2018, 21:14:00 от Alex_k » Записан
OlegMinsk777
« Ответ #13 : 16.04.2018, 16:38:05 »
Спасибо.
OlegMinsk777
« Ответ #14 : 16.04.2018, 18:29:20 »
Доброго времени суток.
С прошлой проблемой по дыму,решила регулировка фарсунок. На много лучше стало.
Есть ещё вопрос.
Подскажите куда копать ?
Машина не тянет. Помогите расшифровать ошибки. Особенно на последнем фото.
Заметил в последнее время,когда глушу двигатель,большая вибрация. Может это из-за изношенного сцепления ,которое пора менять в скором будущем ?
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 16.04.2018, 19:15:22 от OlegMinsk777 » Записан
   Страниц: [1] 2   Вверх
