Автор Тема: Расход как у зила и выхлоп вонючий  (Прочитано 1305 раз)
kulz
« : 14.02.2018, 10:29:56 »
Всем добрый день. Может кто подскажет куда копать.
Автомобиль Пассат Б5, 1,9тди(AVB) АКПП(01N). 2002г.в.
Проблема: расход топлива доходит до 15 литров в городе(может и больше), на трассе 8л(ботрового компа нет - замерял по баку). Ошибок нет. Форсунки по вагу все в допусках(0,58, +0,58, 0,98, -1,2(при допусках -2,8+2,8), угол синхронизации - 0, расход на холостых 0,4л. Утром немного хуже заводится, но не дымит, не троит. По акпп ошибок также нет. Автомобиль хорошо разгоняется. Иногда запах из выхлопной нормальный(кисло-сладкий), но в основном какой-то едкий.
Megaherz
« Ответ #1 : 14.02.2018, 14:12:20 »
это где такой зил с расходом 15л?
VW Scirocco rally
Артём.
kulz
« Ответ #2 : 14.02.2018, 14:23:59 »
Это я образно. А так действительно такой расход. По паспорту на акпп у пассатов расход около 10, но у меня в среднем 15 и езжу как дед.Если ездить как все в основном, то и больше выходит.
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #3 : 14.02.2018, 22:22:19 »
Я бы копал в сторону фильтров или подсоса воздуха где-то.
петр вас
« Ответ #4 : 22.02.2018, 22:41:28 »
У кореша была такая фигня на Октавии дизеле. Лопнул какой-то патрубок воздушный и подсасывал воздух. Поменял и все ОК.
kulz
« Ответ #5 : 02.03.2018, 15:23:25 »
Решил почистить геометрию и выбить катализатор, т.к. заметил, что иногда бывает не тянет двигатель, хотя ошибок нет.
« Ответ #6 : 02.03.2018, 16:18:42 »
должно дымить с таким расходом.
