Автор Тема: Пассат б3 1.8i не едет  (Прочитано 288 раз)
margosun
« : 30.01.2018, 21:11:29 »
Извиняюсь может уже и была такая тема, просто сил нет уже искать) Ситуация такова: заменил топливный насос, пару дней был полет нормальный, хотя ездил мало, на третий день началось с дёрганий после чего при нажатии на педаль газа обороты падают почти до нуля а если пробуешь ехать и вовсе глохнет, причём если просто стоит на месте на холостых все более менее ровно работает, так дёрнется пару раз, но как только тронешься то обороты до 200-300 и трясёт всю, если прогреется то ещё хуже даже холостые не держит. Давление топлива в системе в норме- меряли, крышка распределителя и бегунок вроде в норме. Может у кого то было такое? Заранее спасибо всем кто откликнется)) если не хватает информации допишу что надо
« Последнее редактирование: 30.01.2018, 21:15:18 от margosun » Записан
« Ответ #1 : 30.01.2018, 22:49:32 »
1) Топливный фильтр
2) Забит заборник топлива в баке
3) Пережат топливный шланг, слетел хомут и т.п.
4) Пассат Б3
« Ответ #2 : 31.01.2018, 08:45:45 »
Пробуй менять катушку зажигания если она на три провода. Если катушка на два провода, то надо смотреть коммутатор зажигания.
