Автор Тема: пассат б5 1.9 тди 74кв 101т л/с 2003г АКПП ПРОБЛЕМА с ТОРМОЗАМИ  (Прочитано 4705 раз)
боба
боба
витебск
« : 13.01.2018, 16:42:32 »
 Завожу авто все отлично начинаю ехать все окей но если на тормоз нажимать резко все отлично но при плавном нажатии выскакивает чек АБС и ESP  и при этом зажимает тормозные колодки. Съездил к диагносту показало что у меня проблема с датчиком педали тормоза. Я поменял датчик а причина не исчезла. Если кто сталкивался подскажите.
« Ответ #1 : 13.01.2018, 16:45:53 »
Номер ошибки дай. Посмотри внимательно, у тебя на педальке один датчик или два. Если два, то там замена одного из датчиков может быть "очень интересной".Шток вытаскивается, выжимается педаль вставляется датчик, а потом рукой до конца поднимаешь педаль к верху до упора (при этом слышнв щелчки). Иначе может быть ошибка, или абс гореть, или спираль моргать, если без абс и ругаться на не соответствие или недостоверный сигнал.
« Последнее редактирование: 13.01.2018, 16:53:34 от Alex_k » Записан
боба
боба
витебск
« Ответ #2 : 13.01.2018, 18:51:18 »
датчик один. при установки все происходило так- выжал педаль, вставил датчик, повернул до упора, отпустил педаль и рукой потянул ее в верх раздался щелчок.
« Ответ #3 : 13.01.2018, 23:46:19 »
всё же номера ошибок надо в абс и в двигателе.
