Автор Тема: Passat B5. 1.9 TDI GР. AVB.2004 г. Тупит при разгоне.  (Прочитано 75 раз)
САНЯ 76
« : 13.01.2018, 10:50:35 »
Добрый день. Проблема при разгоне. Нет резвости. 1.9 TDI GP. 101 л. 1-2 передача вроде подхват есть, а 3-4 разгон происходит очень медленно. Спецы подкидывали комп, ни каких ошибок не выдает. Раньше вылазил чек и матерился на егр, сейчас все норм.
« Последнее редактирование: 13.01.2018, 12:27:02 от САНЯ 76 » Записан
Megaherz
« Ответ #1 : 13.01.2018, 13:00:28 »
найти нормальных спецов, которые параметры онлайн на ходу смотрят, а не дурачков читающих ошибки
VW Scirocco rally
Артём.
Online Online
« Ответ #2 : 13.01.2018, 14:22:52 »
Если ругался на егр значит посмотри, что в егр внутри твориться. Возможно надо вымыть не только егр, но и ДЗ. Посмотреть, нет ли подсоса воздуха по турбине с помощью дымогенератора, желательно. Проверить на оборотах давление турбины. Посмотреть в четвёртой группе в последнем окне какой градус кручения распредвала относительно коленвала (должно быть ноль). Посмотреть 13 и 23 группы индикации, как работают форсунки и соответственно помереть компрессию в цилиндрах.
САНЯ 76
« Ответ #3 : 13.01.2018, 15:24:06 »
Спасибо. Буду что-то делать.
