Автор Тема: ПОМОГИТЕ С КОДОМ В МАГНИТОЛУ RCD200  (Прочитано 2203 раз)
Лесник92
« : 13.01.2018, 00:30:25 »
Форумчане и любители VW!!! Снял клеммы с акума, чтобы заменить щетки генератора, а забыл, что при снятие клемм вырубается АВТОМАГНИТОЛА (RCD200 у меня) и включается только при введении КОДА!!! Я его не знаю, может кто поможет или подскажет по серийному номеру код разблокировки VWZ4Z4H4071127!! Спасибо
« Ответ #1 : 13.01.2018, 14:58:43 »
Читей еепромину eeprom 0940046 (24C16) http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=6395  Примерно это будет выглядеть так как на картинке. Сама прошивка с этим кодом ниже.
« Последнее редактирование: 13.01.2018, 15:37:09 от Alex_k » Записан
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #2 : 14.01.2018, 15:20:21 »
Могу продать rcd 300 mp3
« Ответ #3 : 14.01.2018, 16:27:29 »
С кодом?
U s t a s
Golf III, 1.8 AAM, 96 г.в; Touran 1.9 TDI BXE 2007
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #4 : 21.01.2018, 13:58:04 »
Alex_k, а есть такая программка? мне надо от своей код узнать
« Ответ #5 : 21.01.2018, 16:59:01 »
программа обычный хекс редактор
Бортовой журнал на Drive2.ru
Помогу с привязкой приборных панелей и ключей на авто до 2015
« Ответ #6 : 21.01.2018, 17:51:02 »
Смотря какая магнитола. Чтобы узнать код, нужно программатором даже самым элементарным  PonyProg прочитать содержимое микросхемы еепром, если конечно у тебя еепром не в микроконтроллере сидит. По той прошивке, с расширением bin и вычисляется код.
Tatyana13
« Ответ #7 : 18.03.2018, 20:29:26 »
Добрый вечер! Помогите с кодом на автомагнитолу  VWZ1Z7E5482897 , ШТРИХ КОД *014VWZ1Z7E5482897V*, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Pioneer198314
« Ответ #8 : 12.04.2018, 15:20:15 »
такая же беда,что теперь делать,выкинуть что ли только?) VWZ4Z4G4242217
« Ответ #9 : 12.04.2018, 18:14:32 »
Вскрываем магнитолу. Читаем программатором еепромину, открываем прочитанное и смотрим код.
Pioneer198314
« Ответ #10 : 13.04.2018, 10:57:17 »
может подскажете контакты,кто так делает? Сам я так не смогу.Спасибо
