Автор Тема: Гольф 1,4 дергается на низах  (Прочитано 1412 раз)
Pioneer198314
« : 08.01.2018, 20:24:34 »
Добрый день. Недавно стал обладателем гольф 4. Были изначально вопросы по мотору. Сразу подклбчил комп,были ошибки по лямбда зонду и АБС,так же непонятный сигнал на форсунках,после замены лямбды и АБС, выскочила ошибка датчика охл жидкости, так же заменил. Проблема осталась,особенно при переключении на 2 передачу,если не дать сильнее газ-дергается. Поеду на чистку форсунок ,т.к. не понятно куда ещё лезть. Так же обратил внимание, что почему то заглушили обратку,шланги торчат тзаглушены болтами. Для чего это сделали? Предполагаю, что так обошли какую то поломку . возможно здесь и кроется проблема ,почему машина дергается ттупит на низах.
« Ответ #1 : 09.01.2018, 07:47:48 »
Давления топлива не хватает, может насос не давит, может клапан не держит, поэтому и обратку заглушили.
Pioneer198314
« Ответ #2 : 09.01.2018, 07:59:43 »
Спасибо. Буду иметь ввиду,откуда ноги растут.
« Ответ #3 : 09.01.2018, 08:10:43 »
Давление топливного насоса в районе 3 бар
Pioneer198314
« Ответ #4 : 09.01.2018, 09:15:05 »
А что за клапан и где он стоит,что бы его посмотреть?
« Ответ #5 : 09.01.2018, 09:23:11 »
Еще его называют регулятором давления https://www.drive2.ru/l/2392328/
Pioneer198314
« Ответ #6 : 09.01.2018, 09:41:43 »
Спасибо!
Pioneer198314
« Ответ #7 : 18.01.2018, 12:34:57 »
Ездил на стенд,проверял форсунки,одна стоит в итоге не такая,все красные,одна розовая и распыление в другую сторону,льет даже немного меньше,остальные работают отлично. Буду менять и посмотрю,возможно в этом и кроется проблема.
Pioneer198314
« Ответ #8 : 28.01.2018, 21:38:07 »
Замена форсунки особо ничего не дала. Остался затуп на низах и дерганье. Буду искать дальше проблему методом тыка,остается регулятор давления и насос в баке,может действительно у него не хватает давления.
