Skaler94
« : 02.01.2018, 21:51:59 » |
всем привет, подскажите кто в курсе, машина фольксваген поло хэтчбек 1,4 TDI 2009, подойдет ли для диагностики кабель VAG COM 409.1 (KKL) USB ? сам не могу понять какой конкретно нужен
VW Polo 4 1.4 TDI 2009
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 02.01.2018, 22:01:45 » |
Скорее всего да,на разъёме пин 7 должен присутствовать,но программа 409.1 вышла в свет в 2004 году.
« Ответ #2 : 02.01.2018, 22:44:16 » |
Скорее всего нет. 409 шнурком, может и получится за двигатель зацепиться, да и то, под сомнением, что там не кан уже эбу, а вся остальная электроника будет не доступна, там всё по кан шине. VCDS (если с ангельским проблем нет) тебе нужен, или Вася.
Skaler94
« Ответ #3 : 02.01.2018, 22:52:50 » |
Скорее всего нет. 409 шнурком, может и получится за двигатель зацепиться, да и то, под сомнением, что там не кан уже эбу, а вся остальная электроника будет не доступна, там всё по кан шине. VCDS (если с ангельским проблем нет) тебе нужен, или Вася. А как узнать CAN шина или нет не подскажете? https://ru.files.fm/u/z2azmysc фото разъема
« Последнее редактирование: 02.01.2018, 22:57:48 от Skaler94 »
« Ответ #4 : 02.01.2018, 23:07:46 » |
Скорее всего нет. 409 шнурком, может и получится за двигатель зацепиться, да и то, под сомнением, что там не кан уже эбу, а вся остальная электроника будет не доступна, там всё по кан шине. VCDS (если с ангельским проблем нет) тебе нужен, или Вася. А как узнать CAN шина или нет не подскажете? https://ru.files.fm/u/z2azmysc фото разъема Да кан шина у тебя. У меня на авто 2004 г.в. уже весь кан, только двигатель по К-линии цепляется.
« Ответ #5 : 03.01.2018, 17:58:15 » |
Покупай http://forum.clubvw.by/index.php?topic=35704.msg350002;topicseen#msg350002 за 40 баксов, русскоязычный и обновляемый, это просто халява.
Skaler94
« Ответ #6 : 01.03.2018, 06:56:16 » |
В общем купил я шнур vcds версия 18.2 с поддержкой can. Подключил, при тесте показало что К линии ОК, а can не готов. Продавец сказал что попросту нету can шины. Так собственно вопрос как на 100% определить есть can или нету. Машина 2009 года.
« Ответ #7 : 01.03.2018, 09:05:31 » |
Кан будет готов тогда, когда подключишь к авто с кан шиной
Skaler94
« Ответ #8 : 01.03.2018, 18:22:00 » |
Так вот собственно и вопрос, есть ли CAN шина на фольксваген поло хэтчбек 1,4 TDI 2009?
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #9 : 01.03.2018, 19:35:59 » |
Есть,межблочный,а зачем на колодке пины 6 и 14 задействованы сам не знаю,если выяснишь напиши.
« Ответ #10 : 02.03.2018, 08:03:34 » |
Должна быть. Запусти автоматическое сканирование (проверка всех блоков) и узнаешь.
Skaler94
« Ответ #11 : 02.03.2018, 20:41:00 » |
Ну допустим сделаю авто скан, и как я потом узнаю, если можно по подробнее пожалуйста. (первый раз сам все делаю)
Skaler94
« Ответ #12 : 03.03.2018, 17:38:18 » |
Запустил выдало ошибку не поддерживается портом, а когда выбрал по номеру кузова просканировало. CAN модуль есть и вроде работает, я так понимаю это не can шина?
« Ответ #13 : 03.03.2018, 18:34:10 » |
Всё правильно. Если при сканировании определяется блок и пишите протокол кан, как на картинке ниже, значит шнур твой работает.
Skaler94
« Ответ #14 : 03.03.2018, 20:44:08 » |
У меня там пишет протокол UDS
