Автор Тема: Не заводится двигатель BRT  (Прочитано 832 раз)
dwmi
« : 27.12.2017, 12:15:14 »
Добрый день. Сразу извинюсь, возможно тема уже известна на форуме, хочу услышать предположения.
Машина Sharan 2007, 2.0TDI, BRT, 140hp, пробег 313тыс. Проблемы начались с малого, плохо стала заводится на холодную (долго приходилось крутить), после того как схватывала двигатель нормально работал, со временем после долгого запуска, двигатель запускается и работает как будто три цилиндра пока не нажать на газ. Позже после простоя до обеда, завелась и работала на холостых, после 5 мин заглохла, завелась проблемно доехала до гаража и все. Сейчас машина не заводится.
Проверяя газы в системе (не знаю правильно ли), снимаю подачу и обратку с тандемного насоса и в топливо, воздух выходит из шланга подачи. Ошибок никаких не отображает Вася диагностика. Давление топлива из бака 0,5 бар.
Правильно ли я понимаю разбиты колодцы или же тешу себя надеждой проблема в тандемном насосе? или в чем может быть еще проблема?
« Ответ #1 : 27.12.2017, 12:28:53 »
Давление надо мереть на ТНВД на башке двигла. Остаточное после остановеи двигателя кажись 0,8-1 бар, при прокрутке стартером в районе 3-4 бар. Уровень масла случайно не растёт? Какой угол кручения в диагностике т.е. разница между распредвалом и коленвалом. Если угол кручения ушёл, то авто не заведёшь.
dwmi
« Ответ #2 : 27.12.2017, 14:24:23 »
давление на тандемном 0,5 как и приходит из бака, при прокрутке точно будет ли меняться если брать от тандемного? как померять на бошке? и гдев какой группе угол кручение посмотреть? спасибо
« Ответ #3 : 27.12.2017, 15:02:26 »
На тандемнике есть место подключения. Угол кручения у некоторых в 4 группе, на твоём точно не готов сказать.
« Последнее редактирование: 27.12.2017, 18:12:06 от Alex_k » Записан
