Автор Тема: 1.4 моно проблемы  (Прочитано 173 раз)
DitayRa
« : 26.12.2017, 02:35:25 »
Ребят такая проблема. Машинка Фольц Венто 1.4 моно .Завожу мотор вроде нормально заводится но при резком нажатии на газ начинает тупить.Если с легка нажать на газ то обороты не подниматьются больше 2-3 тысяч , если нажать в пол сразу умерать начинает. И сильный запах бензина. Может у кого была проблема, подскажите кто что делал. Спасибо.
« Последнее редактирование: 26.12.2017, 02:37:17 от DitayRa » Записан
chip
1
Барановичи-Минск
« Ответ #1 : 26.12.2017, 11:48:10 »
VAG-COM есть?
DitayRa
« Ответ #2 : 26.12.2017, 12:16:48 »
VAG-COM есть?
Нет
« Ответ #3 : 26.12.2017, 13:22:31 »
Смотреть давления топлива. Или топливный фильтр, или сетка в баке забита, или топливный насос дохнет. Нет давления топлива. А бензин не течёт где-нибудь?
« Последнее редактирование: 26.12.2017, 13:24:52 от Alex_k » Записан
DitayRa
« Ответ #4 : 26.12.2017, 18:40:38 »
Вроде бы нет, завтра сниму все , промажу  что бы наверняка и скажу  результат
« Ответ #5 : 26.12.2017, 20:14:47 »
Чё собираешь мазать, я не понял? Там менять или чистить сетку заборника надо.Чтобы на верняк, нужно подключать манометр и мереть давления топлива возле моника. Оно должно быть в районе 1 бара (0,8-1,2). Хотя не понятно, что за авто и какого года выпуска, не говоря о коде двигателя.
« Последнее редактирование: 26.12.2017, 20:16:42 от Alex_k » Записан
« Ответ #6 : 26.12.2017, 21:41:15 »
переливает у вас бенз по ходу ....
История обслуживания авто какАя ?
Свечи, провода ВВ, крышка и ротор распределителя, воздушный фильтр - все нОвое и рабочее ?
Или сейчас окажется, что авто только-только переоформлено и чЁ-там-в-нЁм-какое, одному Будде известно ?....
« Последнее редактирование: 26.12.2017, 21:43:27 от Андрей VW Passat B3 » Записан
