Автор Тема: Golf 3 1,8 моно  (Прочитано 199 раз)
Ilya1993ii
« : 17.12.2017, 18:05:24 »
Добрый вечер, подскажите в чем проблема, не заводится сутра когда стало сыро, до снега заводилась без проблем и постоянно заливает свечи, чистишь свечи заводится почти идеально но троит, с чем может быть связана проблема и как ее решить, свечи и провода новые
Гольф 3 1,8 моно 95 год
« Ответ #1 : 17.12.2017, 20:00:17 »
Остается катушку поменять и крышку трамблера. Как по другому понять где пробивает от сырости,  ну единственное в тёмное время суток, когда не заводится, при старте посмотреть на катушку и трамблер, вдруг получится увидеть пробой.
Ilya1993ii
« Ответ #2 : 17.12.2017, 20:11:54 »
То есть сам моник и топливо тут нипричем?
« Ответ #3 : 17.12.2017, 20:44:26 »
Если только это происходит в сырую погоду, а не постоянно. Может и моник, если это на постоянке стало.
Ilya1993ii
« Ответ #4 : 17.12.2017, 21:05:55 »
Это стало постоянно когда выпал снег и стало сыро, до этого она заводилась нормально
« Ответ #5 : 17.12.2017, 22:16:29 »
Надо торкать шнур и смотреть сперва, какую температуру ОЖ и воздуха показывает твои датчики в диагностике, или мультиметром мереть сопротивление и сверять с таблицей. Плохо заводится может из-за низкого давления топлива (должно быть 0,8-1,2 бара), хреновой искры, низкой компрессии в цилиндрах, подсоса воздуха в монике, недостатке воздуха, хреновом бегунке или крышки трамблера, проблемах с катушкой зажигания (электронного коммутатора), если на катушку приходит три провода. Может минус или плюс хреновые на катушке.  Если это будет завязано именно на сырую погоду, в морозы станет ясно, то тогда, катушка или трамблер.
« Последнее редактирование: 17.12.2017, 22:28:59 от Alex_k » Записан
