Автор Тема: Глохнет на холодную 1.4tsi  (Прочитано 865 раз)
andrew1203
« : 17.12.2017, 11:50:38 »
Имеется проблема. После покупки авто заметил что машина после долгой стоянки заводится с оборотами 1200-1300, работает так секунд 10-15, затем обороты падают до 800 и далее все ок, а может заводится сразу на 800 оборотах, но машина начинает захлёбываться, а иногда и глохнет. Продолжается до прогрева двигателя. После замены цепи мастер сбросил настройки до заводских ( походу работы дроссельной заслонки ). С этого момента заводится только по второму варианту (движок всегда захлёбывается), но нормально стал работать только после полного прогрева двигателя. Посоветовали заменить или промыть дроссельную заслонку. После промывки (а ДЗ была чистой, но все равно промыл) изменений нет. Ошибок не выкидывает. Может быть кто-то может помочь. Т.к. просто поменять ДЗ без точной уверенности, что она виновница всех проблем, довольно накладно по финансам. Может можно прочитать возможные ошибки в прошлом и настоящем. Также читал, что делают обновление прошивки двигателя и это помогает. Помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : 17.12.2017, 12:27:12 »
Что советовать, если сам ковырять не будешь. Для начало, смотрим давление топлива и компрессию. А на кой твой мастер, после замены цепи, сбросил настройки, он что заслонку мыл, а потом адаптировал? Я бы, после такого мастера перепроверил правильно ли установлена цепь. это можно видеть в диагностике, не могу точно сказать в какой группе индикации, надо смотреть угол кручения распредвала и коленвала, которое, после замены цепи, должно стремиться к "0". В некоторых двигунах - это в 93 группе. А здесь не знаем год выпуска авто, ни код двигателя.
« Последнее редактирование: 17.12.2017, 12:51:51 от Alex_k » Записан
andrew1203
« Ответ #2 : 17.12.2017, 12:57:56 »
Ах точно, забыл указать авто. Гольф 5 2008г.в. 1.4tsi 122л.с. caxa. Шнурка нет, может посоветуете к кому в Минске толковому можно обратиться или где недорого купить шнурок. Заранее спасибо!
« Ответ #3 : 17.12.2017, 13:10:44 »
Тебе нужен шнур "Вася" серии 11-12 и выше. Дешёвый, за 6 баксов тебе не подойдёт.
