deoc999
« : 06.12.2017, 00:41:35 » |
у меня джета 2 1.3i 1991г.в. стоит щиток приборов с часами, я планирую поставить щиток с тахометром и электронным таблом(mfa). какие могут возникнуть проблемы с подключением???
« Последнее редактирование: 02.01.2018, 07:18:30 от U s t a s »
« Ответ #1 : 06.12.2017, 11:09:26 » |
Расключить правильно провода панели. Твоя панель на картинке.
deoc999
« Ответ #2 : 06.12.2017, 13:47:29 » |
Значит переделывать проводку!? А есть кто таким занимается?
« Ответ #3 : 06.12.2017, 13:59:21 » |
А самостоятельно что не сможете?
deoc999
« Ответ #4 : 07.12.2017, 01:03:34 » |
честно говоря! мне проще порог переварить)))))
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #5 : 08.12.2017, 09:40:58 » |
deoc999, пиши ,звони,помогу
deoc999
« Ответ #6 : 08.12.2017, 12:33:29 » |
Кинь номер в личку
VustriK
Golf 2 Могилев
« Ответ #7 : 08.12.2017, 18:39:57 » |
Кинь номер в личку 247-3I-I5 мтс
Toksel
Golf MK4 AXP - продан Минск
« Ответ #8 : 14.12.2017, 00:57:22 » |
1.8 карб, дорест. тоже стояла приборка с часами. поставил с мфа - ничего не переделывал,все работает. только протянул шланг на вакуум,чтобы мгновенный расход и расход на мфа считал
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #9 : 15.12.2017, 19:08:52 » |
1.8 карб, дорест.
Главное что в хороших руках ))
« Ответ #10 : 15.12.2017, 20:55:35 » |
Пашка-Няшка, не льсти себе)))
deoc999
« Ответ #11 : 16.12.2017, 08:08:03 » |
а где купить приборку? я читал на форуме что под мой мотор ставится приборка с цифрами 935 под спидометром! вопрос в другом, подойдет ли мне от 1.6-1.8 с цифрами 950? или придется менять в коробке кал спидометра?
« Ответ #12 : 16.12.2017, 11:09:15 » |
На разборке где все покупают
Toksel
« Ответ #13 : 21.12.2017, 19:08:13 » |
а где купить приборку? я читал на форуме что под мой мотор ставится приборка с цифрами 935 под спидометром! вопрос в другом, подойдет ли мне от 1.6-1.8 с цифрами 950? или придется менять в коробке кал спидометра? три цифры под стрелкой спидометра - это индекс скорости. желательно искать такой же,иначе будет врать при показаниях скорости. либо менять "морковку" в коробке на тросике. приборок в объявках по всему интернету хоть отбавляй - выбирай что пожелаешь
deoc999
« Ответ #14 : 26.12.2017, 14:48:20 » |
а где купить приборку? я читал на форуме что под мой мотор ставится приборка с цифрами 935 под спидометром! вопрос в другом, подойдет ли мне от 1.6-1.8 с цифрами 950? или придется менять в коробке кал спидометра? три цифры под стрелкой спидометра - это индекс скорости. желательно искать такой же,иначе будет врать при показаниях скорости. либо менять "морковку" в коробке на тросике. приборок в объявках по всему интернету хоть отбавляй - выбирай что пожелаешь [/quote На разборках и в интернете приборки с цифрами 950. Даже если брать такую, то как подобрать "морковку" , чтобы точно показывало скорость
